扫一扫,访问微社区
成都站--EDA365硬件技术研讨会
查看: 583|回复: 2
Cadence Sigrity QIR2 更新 | PowerDC
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2018-6-14 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cadence_CPG_Mkt 于 2018-6-14 23:49 编辑 & ~  q9 m' l5 \3 [8 N3 @* ~
; Z$ f3 q6 ?# f
PowerDC
本节介绍Cadence® Sigrity™ 2017 PowerDC™ QIR2 版本中的新增功能。
+ |/ u! ]9 T4 D5 L3 Y: S
allegro数据库相关更改
% C6 h8 W( ]- H9 x! }0 x4 a
多区域层叠支持
Stack Up 窗口,支持多区域功能。
多区域信息显示在区域管理器中。
6 e# O) J, a; P: z& B
刚柔结合设计的3D热预览改进
在仿真之前,单击工作流程窗格中的“预览热3D模型”以查看3D热模型。
; \# {4 S; u3 R+ |" q
弧形走线支持
走线弧和铜皮边界弧被离散化为小段走线。
% R, B. w1 \2 S2 u
网状铜皮支持
在PowerDC中,网状铜皮被网格剖分。
' y! `  F/ t$ X0 F& L1 q2 j
可用性改进
  L# G7 e3 D2 H8 j$ ^* p3 m+ N
多板连接器引脚电阻支持
在“设置引脚电阻”窗口中,每个引脚可以用特定的电阻来定义。
您可以保存并加载.csv格式的引脚电阻文件。
引脚电阻文件的格式如下图所示。
* k9 ]( o; \2 b. m: E, T) H
连接器引脚电流/电压显示
多板/封装压降分析和多板/封装电热协同仿真工作流程中添加了新的View Connector Pins Results选项。
仿真结束后,点击此按钮,查看连接器的引脚电压、压降、功耗和引脚电流。
连接器信息文件被命名为ConnectorPins_SimulationResults.xml,保存在结果文件夹中。
7 ~9 `# b- ?3 E' ^
将多板VRM感应引脚定义为差分对
  • 对于与VRM类似的模块,您现在可以将感应引脚连接到任何节点,例如差分对引脚。
    : r, G' X  ~7 ~6 y5 i) ^
  • 对于不同区域,现在可以选择一个节点将其作为感应引脚连接到另一个区域。
    4 M, Q8 t! l% j
9 x: t  e! @+ ?. ?: H
测量两点之间电压的功能
1. 要测量电压分布图中两个点之间的电压,请右键单击并从快捷菜单中选择测量压降或测量压降(参考点)。
  • 对于测量压降模式,不需要指定参考点。
  • 对于测量压降(参考点)模式,需要指定一个固定参考点。
      e- @" y8 g6 i! i# z4 y
2. 右键单击并选择结束测量压降以退出该命令。
% l& K1 R; ]- v: p3 l+ x/ S
选择扫描迭代功能
1. 单击扫描管理器中的“选择扫描集”按钮。
所有迭代都列在“选择扫描集”窗口中。
2. 一些或所有的迭代进行扫描仿真。
/ f2 i. [+ L1 V% M) u4 ]
将PowerTree拓扑添加到PDC签收报告的选项
1. PowerTree安装完成后,单击工作流程窗格中的“应用PowerTree”。PowerTree选项在“报告选项”窗口可见。
2. 选中此选项,将PowerTree拓扑添加到签收报告中。
$ S$ ?5 R" y! k2 W( }0 ]
导出调试信息的选项
增加了导出调试信息的选项,用于在无法取得项目文件情况下检查问题。
1. 设置环境变量POWERDC_DEBUG=1。
2. 在仿真结果文件夹下找到文本文件Worksapcename_PowerDC.debug
: X8 M0 x4 V8 T- p- U
AMM/PowerTree的相关改进
) Q# L. n5 q5 {- r. \
支持热模型的AMM模型分配
在分析模型管理器(AMM) 中,您现在可以指定热模型数据。
在AMM模型分配之后,模型数据被传递给PowerDC以创建工作空间。
! U7 H3 a, f# `# n; ~
支持采用没有地网络的PowerTree
对于没有地网络的PowerTree拓扑,当您在工作流程面板中单击“应用PowerTree”时,PowerDC可以创建一个没有地网络的工程文件。
# ?; E  U/ i9 F: b+ _; {2 D* e5 W
其它改进
  K1 b+ b/ @& \
PowerDC中的标记层支持
  • 您现在可以根据分布图附加评论或备注。
    $ r3 X. i8 h: _" _
  这些备注是layout工程师修改layout的指导原则。
  • 这些备注集成到仿真结果文件(.xml)中,可在Allegro中被重用。
    1 ^* p# b8 T$ y" D" v5 Y' P
( F5 t& O1 G( i, c
热精度改进
当空气流量为0时,系统使用自然对流。
→选中“使用增强传热系数模型”选项来提高精度。, v6 u. c8 |! b7 I: ]% r
默认情况下,如果选中此选项,则计算传热系数的三次迭代。
# r  _2 U4 X" m( `: E
更多TCL支持
  • 加载PowerTree
    : }' |* s, I" V3 Q3 T' x# C
    • sigrity::load powerTree {file name}
      % }! g% J, G2 ?9 `2 i( s7 E
  • 应用PowerTree
    & L. i" m, `8 k
    • sigrity::apply powerTree -net {power netgroup,pAIring p/g net}
      -net : if no netpair is specified, all power net groups will be applied.
      8 T. ^" `* \* [! D' p/ l8 u
  • 更改所有层/过孔的材料
    0 A$ ?8 J, Z( o/ U, }9 t' B+ ?
    • sigrity:: update layer model_name {FR4} {allDielectric layers} {!}
    • sigrity:: update layer model_name {copper} {allconductor layers} {!}
    • sigrity:: update layer dielectric_name {FR4}{all conductor layers} {!}
    • sigrity::update padstack -all -conductivity{5.85219e+07} -MetalName {copper} {!}
      9 R6 p( }; _2 a; v
" I$ W" ^. t1 O
5 H7 Q' P4 `, K
欢迎您的评论!
您可以通过PCB_marketing_China@cadence.com联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。$ z/ E+ R7 k3 n# {3 p, W
* p$ N' N4 i8 a; \5 m+ \* `- G- Z% J1 x( A) e
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-6-18 18:50 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上~~~
三级会员(30)
发表于 2019-4-22 17:39 | 显示全部楼层
值得学习
) r9 V7 U- q1 a0 @/ {
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-8-20 11:02 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
