扫一扫,访问微社区
成都站--EDA365硬件技术研讨会
查看: 485|回复: 0
Cadence Sigrity QIR2 更新 | T2B
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2018-6-21 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
% Y1 z; Q1 P  ]8 b/ q2 V+ w
2 ]- ~5 O$ q5 |+ i; ^
T2B
# q$ x6 b: d# `# v+ o. o2 D
更新的T2B Spectre教程
T2B Spectre教程现在包含Spectre模型文件,可与工具一起运行。要访问测试用例,可查找安装目录下的路径:
<Sigrity_installation_directory>/share/SpeedXP/samples/t2b/Example_Spectre1/
Example_Spectre1目录包含以下文件:
" b' ^6 ]6 e* k  D
新的帮助命令支持
t2b -help命令可在命令行模式下运行。以下帮助信息可被输出:
<Sigrity_installation_directory>/tools/bin/t2b-help
T2B [-v] [-Help] [-b] [-NoUI] [-Check] [-Resume] [-Skip][ML:n] [-WAIt:timeout] [-Validation[:Task_file.xml]] [filename.t2b]
-v: 显示T2B版本
-Help: 显示此帮助
-b: 运行批处理模式(标志性模式)
-NoUI: 运行非UI模式。在此模式下不支持验证
-Check: 在模型转换后运行golden parser check
-Resume: 如果输入文件不变,可检查并重用现有的仿真结果
-Skip: 如果输出文件.ibs存在,则跳过模型转换
-ML:n: 指定要使用的license数量
-Wait:timeout: 等到T2B license可用或过期
-Validation:Task_file.xml: 模型转换后进行验证仿真。如果没有指定task_file,将会创建一个默认的task_file
filename.t2b: 输入t2b文件,不需要v或help选项
  g; b) X$ P- k+ I' s8 {2 s
验证中支持可选的SPICE Card
在“模型验证设置”窗口中添加了一个新字段“可选Spice命令”。此字段允许您在验证仿真网表中输入您自己的SPICE测试命令,例如.probe。
2 _( v' Z& g9 C* `9 C) Q/ q1 [
在C_comp值提取中支持用户指定的DC点
默认情况下,C_comp在单端缓冲器的电压范围中点处被提取。在该版本中,以.t2b格式引入了一个新的关键字,允许您为C_comp值提取指定非默认的DC偏置。使用以下语法:
[C_comp Biasing]   <Bias_typ>  <Bias_min>   <Bias_max>
下图显示了[C_comp Biasing]的GUI:
注意:该功能仅适用于单端缓冲器。
' R; D& }/ J/ E1 V! I( C) z: L8 _+ x
欢迎您的评论!
您可以通过PCB_marketing_China@cadence.com联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。
% K) v- G! x3 J' ?/ R1 W7 a, ?+ t! E8 y1 O3 N- n4 C
2 P& L$ s: v1 L
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-8-20 11:02 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
