扫一扫,访问微社区
星网锐捷招聘PCB/SI工程师
查看: 260|回复: 13
Allegro PCB Productivity Toolbox加载问题
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-12-3 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 t! q# p2 k3 R' g2 ~* R按照下面的两个帖子的方式进行了破解,可惜没有出现相应的 Productivity Toolbox  这一选项,所以想问下是什么情况?* u% J, B$ Y5 \" e6 W8 C  i
7 E3 V# l' ~7 a7 S; ~
http://www.eda365.com/forum.php? ... amp;_dsign=d840008c7 A- \9 q; y% D% x. s  a
http://www.eda365.com/forum.php? ... p;highlight=toolbox
( A4 p8 D6 d5 f5 n0 |1 C4 Y! D0 A$ A. t3 Q3 m& y/ V8 A6 z. A- W
  s" ?  f; v! n' d9 C' Y$ n/ C
发表于 2018-12-4 08:11 | 显示全部楼层
勾选一下右下角的Reset license cache,把原先缓存的license清除一下
这样操作过,,还是一样的  详情 回复 发表于 2018-12-4 13:06
三级会员(30)
 楼主| 发表于 2018-12-4 13:06 | 显示全部楼层
dzkcool 发表于 2018-12-4 08:11* S% [' `$ d# q$ b) h6 e
' Q% i* n! h6 ^1 x3 M7 @  这样操作过,,还是一样的# v9 j" u( g4 G/ A! d" y& ?  t
发表于 2018-12-4 13:39 | 显示全部楼层
你的补丁版本是多少?
是102的补丁  详情 回复 发表于 2018-12-4 23:05
专业服务(价格面议):
养鱼
钓鱼
烤鱼
吃鱼
三级会员(30)
发表于 2018-12-4 14:30 来自手机 | 显示全部楼层
打最新的补丁
已经是102的补丁  详情 回复 发表于 2018-12-4 23:06
三级会员(30)
 楼主| 发表于 2018-12-4 23:05 | 显示全部楼层
dzkcool 发表于 2018-12-4 13:39
# Z5 M( F5 ]4 i6 O你的补丁版本是多少?
9 z- Z7 J, ?  k, q, W是102的补丁
- R5 E, z# |7 `* Q9 }
三级会员(30)
 楼主| 发表于 2018-12-4 23:06 | 显示全部楼层
lee.cn 发表于 2018-12-4 14:30
+ s* C) `+ K3 O打最新的补丁
; C. \. m3 P% D7 {. `  C- m3 q已经是102的补丁
% w" H7 `: n2 F
发表于 2018-12-5 08:28 | 显示全部楼层
把Pcbenv目录下的license_cache_allegro_16.6.txt文件删了,重新启动一下Allegro
专业服务(价格面议):
养鱼
钓鱼
烤鱼
吃鱼
三级会员(30)
发表于 2018-12-5 13:14 | 显示全部楼层
把cadence\SBP_Data\pcbenv目录下的license_cache_allegro_16.6.txt用记事本打开,把Allegro_PCB_Productivity_TB    NO改为YES        保存,在重启allegro。
4 W/ o8 d2 i, p8 J6 B
比较搞笑的是,,,tx文件里面就没有这一项  详情 回复 发表于 2018-12-5 20:27
三级会员(30)
 楼主| 发表于 2018-12-5 20:27 | 显示全部楼层
柏何 发表于 2018-12-5 13:14
& y1 v" T6 z0 l$ p把cadence\SBP_Data\pcbenv目录下的license_cache_allegro_16.6.txt用记事本打开,把Allegro_PCB_Productiv ...
/ o2 t$ b% I3 }) U
& q& r' H1 ]! t; ?4 y+ D8 l; F
/ {3 \( [9 _; k4 [. @    比较搞笑的是,,,tx文件里面就没有这一项
+ C! O6 [+ f/ ^# u0 k
如果把这个文件删了还是这样的话,那可能就是你的license文件里面就没有这个功能,用这个共享里面的试试吧。 链接:https://pan.baidu.com/s/13CYxcPexoBvRjaNAb3Ci6g 提取码:17sn  详情 回复 发表于 2018-12-6 09:00
六级会员(60)
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-12-5 20:45 | 显示全部楼层
是不是license里面feature不足?
发表于 2018-12-6 09:00 | 显示全部楼层
liangping367 发表于 2018-12-5 20:27& U$ W/ {* S; d5 h; g& [  s  X
( y, W! {/ r* B; ~如果把这个文件删了还是这样的话,那可能就是你的license文件里面就没有这个功能,用这个共享里面的试试吧。
! x- J  B% J& l5 B6 D2 u% i3 Z链接:https://pan.baidu.com/s/13CYxcPexoBvRjaNAb3Ci6g
8 w4 F7 q, {5 Q7 [+ V( ?8 O提取码:17sn
$ {, v) Y# b' m0 c0 T8 X) u/ S! O* S
allegro 各个版本都有 点赞!!!!!  详情 回复 发表于 2018-12-7 10:31
非常感谢,  详情 回复 发表于 2018-12-6 22:26
专业服务(价格面议):
养鱼
钓鱼
烤鱼
吃鱼
三级会员(30)
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:26 | 显示全部楼层
dzkcool 发表于 2018-12-6 09:00
% {+ E. l2 ^/ j1 R' ]1 n& T2 |3 V如果把这个文件删了还是这样的话,那可能就是你的license文件里面就没有这个功能,用这个共享里面的试试 ...
& n* x! L7 T  u7 \# ~5 w
非常感谢,
; ?  [5 v. T- h: n! f* m- S
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2018-12-7 10:31 | 显示全部楼层
+ R$ ?, Y- @: j6 x- u: H如果把这个文件删了还是这样的话,那可能就是你的license文件里面就没有这个功能,用这个共享里面的试试 ...
9 K  W2 u' O4 z2 C0 d3 |! D
. k4 x8 \- K* P
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-2-18 06:24 , Processed in 0.078124 second(s), 28 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座905 电话:0755-86548505
