扫一扫,访问微社区
6月30日-EDA365射频、EMC公益课深圳站
查看: 360|回复: 9
about null pad
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2019-1-11 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 penny190 于 2019-1-11 11:01 编辑 " K* _, @& G( j
( @3 O! v( a3 ?  C 想請問各位大大,要如何建立一個 null pad.pad
1 |; O( J; g+ j
2 U& e; P. m0 m% r! {5 |' P0 a6 s. b6 D* W* X! e
发表于 2019-1-11 11:30 | 显示全部楼层
有何意义?或者说你这样做的目的是?
最近鍵零件的時候,其他組員要求的,後來發現一個以前建立的null pad, 可是最近想要編修,卻發現無法存檔 只是想說為何以前可以建立,現在卻無法存檔  详情 回复 发表于 2019-1-11 12:19
五级会员(50)
Rank: 5
 楼主| 发表于 2019-1-11 12:19 | 显示全部楼层
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-1-11 11:309 O  a6 I  p- X
有何意义?或者说你这样做的目的是?
2 \0 I4 o  F5 s. \, o$ V" q/ ]7 N
* @+ G: ?5 }4 L3 Q" C$ C& }只是想說為何以前可以建立,現在卻無法存檔# e7 q" b6 Y% h- l4 ], W
5 ~) A( ?: Z; k+ z
( @; [% ?' X9 A0 `% T3 _
( b' E3 Q! d7 j1 h
# H2 R8 i" s( {7 g0 B  o
是不是要建一个非金属化孔。  详情 回复 发表于 2019-1-14 10:23
这种情况有可能是pads转到allegro后产生的pad情况,这种请我我遇到过几次了,也就是这个焊盘的所有参数都是0,但是该焊盘却还是存在的,只能看见pin number  详情 回复 发表于 2019-1-11 12:25
发表于 2019-1-11 12:25 | 显示全部楼层
penny190 发表于 2019-1-11 12:19/ j% j3 N4 Z4 O# p! [1 }9 n+ k6 ?7 `
7 g5 }4 w# c8 v ...
6 X% f3 _& i& t这种情况有可能是pads转到allegro后产生的pad情况,这种请我我遇到过几次了,也就是这个焊盘的所有参数都是0,但是该焊盘却还是存在的,只能看见pin number
+ A4 V. p" r( b' l
五级会员(50)
Rank: 5
 楼主| 发表于 2019-1-11 12:46 | 显示全部楼层
請問如果以這個 null pad 來建零件,會出現問題嗎?謝謝
你为什么要用它呢,这个焊盘参数都为零,也就是什么都没有,你说能用么  详情 回复 发表于 2019-1-11 13:40
发表于 2019-1-11 13:40 | 显示全部楼层
penny190 发表于 2019-1-11 12:46
. O* o0 o7 o+ \- ]請問如果以這個 null pad 來建零件,會出現問題嗎?謝謝
2 f$ O8 ]0 B7 f# W$ K  w你为什么要用它呢,这个焊盘参数都为零,也就是什么都没有,你说能用么9 X/ M* Y& _# E
五级会员(50)
Rank: 5
 楼主| 发表于 2019-1-11 13:53 | 显示全部楼层
了解了 ~~  謝謝
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2019-1-14 10:23 | 显示全部楼层
penny190 发表于 2019-1-11 12:19; r0 I$ r; |* P5 \8 @% t
最近鍵零件的時候,其他組員要求的,後來發現一個以前建立的null pad, 可是最近想要編修,卻發現無法存檔# Q% J, u) b. j7 [" ~, T) x/ [/ t& ]
, j% Z# G6 L+ E4 H0 ~是不是要建一个非金属化孔。4 [* n9 K) v# C& f5 g/ ^/ d+ l
不是喔~~  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:30
五级会员(50)
Rank: 5
 楼主| 发表于 2019-1-15 09:30 | 显示全部楼层
eda1057933793 发表于 2019-1-14 10:231 B5 [6 h6 o5 i  w' L; x* f
是不是要建一个非金属化孔。
% D. k& F+ D% @1 e2 n不是喔~~! j1 F' Z+ r) H2 h
* E" `3 ~) w" n$ e+ {
四级会员(40)
发表于 2019-1-15 11:44 | 显示全部楼层
第一次见到这种要求的,直接不要pad就好了吧。要么改原理图修正number
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-6-20 10:53 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
深圳市电巢科技有限公司
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座805 电话:19925233282
