QQ登录
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 9867|回复: 8
[原创]Allegro15.5、siwave3.0和ansoftlinks4.1安装和连接
14
主题
369
帖子
1407
积分
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
积分
1407
发表于 2009-5-9 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDA365欢迎您!
前段时间安装siwave和ansoftlinks,将siwave和ansoftlinks与Allegro连起来的时候遇到了很多怪问题,看到不同的论坛都有人在发关于这三个软件如何连接的帖子,遇到的问题都差不多,每个人的解决方法都大同小异;我每种方法都试过了,自己遇到的问题还是不能解决,最后偶然间打开integrate4这个文件夹里面的LayoutIntegration.Readme.txt,浏览了一遍发现里面说有我遇到的问题以及解决方案,我顿时有了一种“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”的体会,按照里面给的解决方法,终于搞定!
$ \4 ?! s- [9 b+ cfile:///E:/integrate.JPG
, e! k# i: n3 _1 U首先,这三个软件的安装并不困难,只要按照文件里面的说明文档来操作设置就行;第一次安装建议看论坛里面相关的帖子,版主发有个pdf,如果不像我这么倒霉的话,按照那个pdf就可以搞定。如果搞不定,那就找你安装接口的那个文件夹(如C:\Ansoft\integrate4)找LayoutIntegration.Readme.txt,找到你的问题和对应的解决方案。
  W: s1 Q1 w8 M7 X) I在这里贴上一部分:
# u" t# {8 p8 X! H) e; O# I$ h6 b, XIf all menu items in Cadence APD or Allegro (File, Edit, View, etc),do not appear, please launch a different editor.  Occasionally, 610 editors work while 620 editors do not.  If that does not fix the problem, use the following work-around: 0 v9 z( Y2 C: B4 U6 @, V, V
1. Rename C:\ansoft\integrate4\anslinks1xx.cxt to C:\ansoft\integrate4\anslinks.cxt
2 p$ d* h( P& P& X/ F$ ]) a4 X( R2. After starting Allegro/APD (all menus should now appear), "manually" load the Ansoft context file at Allegro or APD's "Command>" prompt as follows:% F. g+ X; D, O. i0 w  R
   Command> skill loadContext("C:/ansoft/integrate4/anslinks.cxt")
& f' g: y& J* U6 y" N9 X我就是一直试到第2步才行,所以每次打开Allegro都得手动输入skill loadContext("C:/ansoft/integrate4/anslinks.cxt") ,期待高手能把这个方案改进!
  H* W! U& E0 j  Q附上LayoutIntegration.Readme.txt,供需要的朋友参考! 2 z6 E8 V! E; o2 ~: R
如有不妥之处,请指正!
LayoutIntegration.Readme.rar
2.8 KB, 下载次数: 243, 下载积分: 威望 -5
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
dingtianlidi + 10 原创内容
forevercgh + 10 支持原创
0
主题
117
帖子
6200
积分
五级会员(50)
Rank: 5
积分
6200
发表于 2009-5-11 15:11 | 显示全部楼层
( V  N- J+ c9 l& c
. ^* R0 ~" Z$ J0 b, R+ K7 qThank you.4 j2 t1 K% v2 F7 H  F
希望是一個好用的資訊.
% u/ ^: j! ^+ c6 A; B* V, z6 Y: T* ]0 D* U, q$ t% Y/ b! O
我用 Allegro 15.51 都沒有出來其他部分???
8 L) ^5 U5 G3 Z3 @. T1 |skill loadContext("C:/ansoft/integrate4/anslinks.cxt")  A2 D6 H9 ?& l" c
這個看來有 Load 進去了, 但是還是沒有項目...
14
主题
369
帖子
1407
积分
四级会员(40)
积分
1407
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:37 | 显示全部楼层
谢谢ls分享!
主题
148
帖子
-8904
积分
未知游客(0)
积分
-8904
发表于 2009-9-16 13:04 | 显示全部楼层
打开看看,学习下,谢谢!
34
主题
496
帖子
5710
积分
五级会员(50)
Rank: 5
积分
5710
发表于 2009-9-17 08:55 | 显示全部楼层
你的太复杂了, 看我的很简单的.
5 B6 q6 d# S/ F' F' x8 p9 F  S  @8 k0 i5 k8 a
siwave和allegro15.5关联方法,已经测试完全通过.9 c  [% x% K1 C- m8 O" k. f' _1 U  U! m
- x2 z( I0 _' v1   allegro.ilinit文件中加入:loadContext("anslinks152.cxt") 并且,这个anslinks152.cxt文件需要放到当前文件中就好了,) L2 S( I% ]( k
注: ...
0 N! M- x3 z. y* f- W- uluxiao6802 发表于 2009-5-13 10:01
# @0 W, m9 `8 U. E- ?0 M
这个好。
0
主题
78
帖子
-8950
积分
未知游客(0)
积分
-8950
发表于 2009-12-27 21:43 | 显示全部楼层
thank
14
主题
369
帖子
1407
积分
四级会员(40)
积分
1407
 楼主| 发表于 2010-5-23 10:53 | 显示全部楼层
3.5版本也适用,license就用3.0版本的
Long long way to go!
主题
104
帖子
-8929
积分
未知游客(0)
积分
-8929
发表于 2010-6-12 09:52 | 显示全部楼层
学习一下!
16
主题
339
帖子
3796
积分
五级会员(50)
Rank: 5
积分
3796
发表于 2010-9-28 21:29 | 显示全部楼层
你的太复杂了, 看我的很简单的.
7 z' s+ L% ?/ O/ x; \$ H+ Z
3 p, n9 m9 F8 k1 X! _3 M7 X5 N- qsiwave和allegro15.5关联方法,已经测试完全通过.
3 Q* w1 T2 B. [- @: B3 P  V8 U2 Z% W2 g- u
1   allegro.ilinit ...) h4 ~; C4 U5 o, h3 y2 j- S
, x/ A8 o$ m5 P+ d" s; s1 R$ ~+ \5 D
. \( V& Y! E$ \3 Y+ D
SPB_15.5\\share\\pcb\\text\\cuimenus\\
3 U9 K3 z. B& H: e6 v1 A' z这个路径下没allegro.men文件。。
' x9 z# G2 f" Z6 E+ i: |还有就是allegro.ilinit文件是在那个文件夹下?
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2018-6-22 13:18 , Processed in 0.072558 second(s), 34 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
