扫一扫,访问微社区
EDA365直播之《刚挠产品特点与应用&刚挠材料与分类
查看: 146|回复: 0
【经验分享】基于创龙AM5708多核间通信的IPC例程通用开发流程
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-5-16 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 c5 F5 \( n! @: M  n! w; ^/ e. ]% d8 u) P0 z! e
! |9 N6 @- `( R4 x2 Q3 o
此文章原创来源于:创龙电子
        AM5708嵌入式开发板是一款由创龙基于TI AM570x浮点DSP C66x + ARM Cortex-A15工业控制及可编程音视频处理器。由SOM-TL570x工业核心板设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL570x工业核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL570x工业核心板的整体性能。广泛应用于机器视觉、电力自动化、智能交通、医疗器械、自动分拣装置、高精度仪器仪表、高端数控系统等多种工业应用场合。
        下面简单讲解一下创龙基于AM57x核间通信的IPC例程位于光盘"Demo\rtos-examples"目录下,其中ti-linux-ipc-examples文件夹下包含TI官方例程,tl-linux-ipc-examples文件夹下为创龙移植的IPC例程。
        每个IPC例程包含src、bin两个文件夹,其中src文件夹下含例程源文件,bin文件夹下含有我司提供的IPC例程可执行文件,将其复制到开发板文件系统下即可测试。本章节以光盘"Demo\rtos-examples\tl-linux-ipc-examples\tl-gatemap-mutex-access"例程为例,演示基于AM57x核间通信IPC例程在Linux下的通用开发步骤。测试前请参照《基于创龙AM57x的RTOS SDK开发环境搭建和编译说明》文档,搭建基于Linux的RTOS Processor-SDK-04.03开发环境、编译IPC例程需要依赖的IPC链接库。
[url=]AM5708[/url]编译libticmem.a链接库
libticmem.a共享内存链接库提供对共享内存的支持,它是由IPC例程"/src/ludev"源文件编译生成,例程如果未使用共享内存则源码不含该文件。
如果IPC例程需要使用到共享内存,请参照如下方法编译生成libticmem.a链接库。编译IPC例程时依赖于libticmem.a链接库,如果IPC例程没有使用到共享内存则无需编译libticmem.a链接库。
打开Ubuntu,执行如下指令新建“/home/tronlong/AM57xx/rtos_examples/”工作目录,将光盘“Demo\rtos-examples\tl-linux-ipc-examples\tl-gatemap-mutex-access”例程整个文件夹上传到rtos_examples工作目录。
Host#   mkdir -p /home/tronlong/AM57xx/rtos_examples
Host#   cd /home/tronlong/AM57xx/rtos_examples
图 1
进入IPC例程"/src/ludev"目录,在ludev下依次执行如下指令,新建__install目录用于存放编译生成的文件。并设置好环境变量,其中"prefix="参数应根据IPC例程"ludev/__install"目录实际路径修改。
Host#   cd tl-gatemap-mutex-access/src/ludev/
Host#   mkdir __install
Host#   ./configure --host=arm-linux-gnueabihf CC=arm-linux-gnueabihf-gcc --prefix=/home/tronlong/AM57xx/rtos_examples/tl-gatemap-mutex-access/src/ludev/__install
6 s- B0 A0 L8 R9 l3 t% q$ c
图 2
( s$ }- M2 u. @1 b9 L8 Z% u  T
执行如下指令编译并安装镜像,编译完成后,将在“__install/lib”目录下会生成libticmem.a链接库文件,如下图所示:
Host#   make && make install
图 3
图 4
" M' V6 i  k4 v# L/ O[url=]AM5708[/url]的IPC例程编译
以光盘“Demo\rtos-examples\tl-linux-ipc-examples\tl-gatemap-mutex-access”例程为例,进入tl-gatemap-mutex-access工程源码目录,打开products.mak文件,参照如下方法并结合实际情况配置环境变量,其他变量保持一致无需修改。
Host#   vi products.mak
图 5
6 ?" W9 t4 Z$ L6 o" {
  • Linux-RT交叉编译工具链路径( k' v$ C- f. v& u& ]/ J" q, O3 h, @
TOOLCHAIN_INSTALL_DIR = /home/tronlong/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.03.00.05/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr
  • Cmem链接库路径
    ; Q- `0 t% K6 `( W. w
CMEM_INSTALL_DIR = /home/tronlong/AM57xx/rtos_examples/tl-gatemap-mutex-access/src/ludev
图 6
修改完成保存退出后,执行如下指令清理工程,编译并安装镜像。
Host#   make clean
Host#   make -j 8 && make install
图 7
' }3 A4 {+ ~0 k/ c4 \; t
编译完成后,会在“install/tl-gatemap-mutex-access/debug”目录下生成可执行文件,本例程编译生成了A15核可执行文件(app_host)和DSP1核可执行文件(server_dsp1.xe66),不同例程编译生成的可执行文件不一样。不同核心对应的可执行文件、trace buffer(调试信息)路径不相同,对应关系如下表所示。
/ _7 c9 j4 m4 w! P+ t, `! d: m$ {
表 1
; t0 N# E. D8 q! E2 ]' p8 R4 T
核心
可执行文件
trace buffer
Host
A15核
app_host
Slave
DSP1核
server_dsp1.xe66
remoteproc2/trace0
DSP2核" f& f3 M$ o& A/ D6 q
(AM570x不含)
server_dsp2.xe66
remoteproc3/trace0
IPU1核
server_ipu1.xem4
remoteproc0/trace0
IPU2核
server_ipu2.xem4
remoteproc1/trace0
5 O" l5 K$ E1 t1 j
Host#   tree -A install/
图 8
; }0 h! Y% }% j$ f! t/ G3 k[url=]AM5708[/url]的IPC例程测试
为便于测试,我司提供经测试验证的IPC例程可执行文件,位于光盘“Demo\rtos-examples”路径下的IPC工程bin目录下,bin目录下还包含load-firmware.sh脚本文件,ARM端通过load-firmware.sh脚本文件加载可执行文件到DSP/M4核心。
以tl-gatemap-mutex-access例程为例,将光盘“Demo\rtos-examples\tl-linux-ipc-examples\tl-gatemap-mutex-access\bin”文件夹复制到开发板文件系统“/home/root”目录下。进入文件系统bin目录,执行load-firmware.sh脚本文件加载固件:
Target#       ./load-firmware.sh
图 9
执行如下指令,运行A15测试程序:
Target#       ./app_host
图 10
+ n3 H2 Y( M: I9 g9 V7 ]# J
执行如下指令查看DSP核打印信息,如下图所示:
Target#       cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc2/trace0
图 11
AM570x开发板开发资料
l  提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
l  提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
l  提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
l  提供详细的DSP+ARM多核通信教程,有力解决多核开发瓶颈;
l  提供基于Qt的图形界面开发教程。
l  AM5708开发例程主要包括:
AM5708基于ARM端的Linux开发例程
AM5708基于TI-RTOS的ARM、DSP、PRU、IPU的开发例程
AM5708基于OpenCL、OpenMP、IPC的多核开发例程
AM5708基于OpenCV的图像开发例程
AM5708基于Qt的入门开发例程
AM5708基于TI-RTOS和RT-Linux的EtherCAT开发例程
AM5708音视频采集和编解码例程
创龙高品质工业核心板,嵌入式一体化解决方案商。
& x: h0 i0 F- q! k! r4 o5 x3 u+ d, H3 e0 U  ]) P
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-6-26 22:20 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
深圳市电巢科技有限公司
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座805 电话:19925233282
