扫一扫,访问微社区
查看: 148|回复: 0
创龙基于TI AM5708多通道振动数据采集处理单元的应用
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-5-16 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
此产品案例来源于:创龙电子
创龙基于TI AM5708处理器设计的开发板,广泛应用于机器视觉、电力自动化、智能交通、医疗器械、自动分拣装置、高精度仪器仪表、高端数控系统等多种工业应用场合。
* P* {& v9 n& Z& Z' s  Z4 ?, d
  TIAM5708器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合, 为用户带来全新的数据计算性能和方案灵活性。
下面简单讲解一下创龙基于TIAM5708多通道振动数据采集处理单元的应用。以TI AM5708为核心,设计一款通用型、高精度的多通道振动数据采集处理单元,满足监测如传动主轴、轴承以及齿轮箱等的多路振动信号采集要求。单元主要实现了对模拟量和数字量等信号进行实时采集和处理,并且通过以太网接口,将数据上传至上位机,实现信号分析和显示等功能。
AM5708 ARM核主频高达1GHzDSP核高达750MHz,性能强大。ARM核与DSP核间共享内存,低延时。FPGAAM5708间通过GPMCPCIe等高速总线连接,数据吞吐量大。AM5708多通道数据采集系统采集精度高,工作稳定性好,能够满足实际使用需求,可适用于各种工业场合的监测应用。
AM570x开发板开发资料
l  提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
l  提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
l  提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
l  提供详细的DSP+ARM多核通信教程,有力解决多核开发瓶颈;
l  提供基于Qt的图形界面开发教程。
l  AM5708开发例程主要包括:
AM5708基于ARM端的Linux开发例程
AM5708基于TI-RTOS的ARM、DSP、PRU、IPU的开发例程
AM5708基于OpenCL、OpenMP、IPC的多核开发例程
AM5708基于OpenCV的图像开发例程
AM5708基于Qt的入门开发例程
AM5708基于TI-RTOS和RT-Linux的EtherCAT开发例程
AM5708音视频采集和编解码例程
创龙高品质工业核心板,嵌入式一体化解决方案商。
6 g% @/ O' D. E; ?( d5 G' [: e
产品性能解析:
l  SOM5708工业级核心板
创龙,高品质工业核心板
1.   AM5708工业级核心板,集TI DSP C66x + ARM Cortex-A15工业控制及可编程音视频处理器;
2.   支持OpenCL、OpenMP、IPC多核开发;支持安全引导、加密加速,支持TEE可信执行环境和安全软件控制调试;
3.   C66x浮点VLIW DSP主频高达750MHz,基于C66x可实现运动控制、视觉处理等算法;
4.   外设资源丰富,集成双千兆网、PCIe 2.0、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、I2C、DCAN等工业控制总线,支持极速接口USB3.0;
5.   核心板大小仅有58mm*36mm,采用工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定性强,易插拔,防反插;
6.   提供丰富例程,支持RT-Linux、TI RTOS实时操作系统,确保工业实时任务的执行。
7.   升级替换DM3730、OMAP-L138、DM8148、AM5728。
l AM5708开发板
创龙,嵌入式一体化解决方案商提供
1.  AM5708开发板底板创龙采用沉金无铅工艺的4层板设计,基于TI AM570x浮点DSP C66x + ARM Cortex-A15工业控制及可编程音视频处理器;
2.  pin to pin兼容AM5708/AM5706,集成ARMCortex-A15、C66x浮点DSP、2个双核PRU-ICSS、2个双核IPU Cortex-M4和GPU等处理单元,支持OpenCL、OpenMP、IPC多核开发;
3.  内部IVA-HD系统支持H.264视频编解码,最高支持1路4K@15或1路1080P60或2路720P60或4路720P30或者其他硬件编解码;
4.  集成PowerVR SGX544 3D GPU和GC320 2D图形加速引擎(仅限AM5708),支持OpenGL -ES 2.0;
5.  开发板引出1路RGMII千兆以太网,2路PRU MII百兆网,支持EtherCAT等工业现场总线;
6.  引出1路MIPI CSI-2摄像头输入接口,包含2组数据差分对信号,支持RaspberryPi Camera V2.1,Digilent Pcam 5C摄像头模块;
7.  支持1路HDMI OUT和1路LCD电阻屏1080P60全高清视频输出;
8.  通过GPMC拓展口引出GPMC总线,可在底板实现与FPGA通信;通过扩展接口引出UART、I2C、SPI、McASP、NMI等信号;
9.  底板引出PCIe 2.0,Gen2 SLOT插槽,支持1*1 lane、1*2 lane、2*1lane;
10. 开发板大小为180mm*130mm,采用工业级精密B2B连接器与核心板相连,保证信号完整性
11. 提供丰富例程,支持RT-Linux、TIRTOS实时操作系统,确保工业实时任务的执行。
12. 集成USB3.0、SATA、HDMI、PCIe、MIPI、千兆网、双百兆网,接口丰富,并支持H.264硬解码和图形加速,适用于音视频处理、工业控制等应用。
典型运用:
l  工业PC&HMI
l  工业机器人
l  医疗影像
l  电力自动化
l  EtherCAT主/从控制器
l  工业多协议智能网关
7 x2 \$ V3 a0 |0 X7 E/ w
l  高端数控系统
7 u1 k+ V+ _0 v) j* E
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-9-18 11:32 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
