扫一扫,访问微社区
上海站10月27日--EDA365电子硬件研讨会
查看: 598|回复: 18
有没有大师做过相关的,如何将RS232信号转换成光纤信号?非常感谢!
发表于 2019-7-11 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
) [" n5 m+ Z7 v& y" d6 _1 H! s' j
9 H% }  q% b8 A
发表于 2019-7-11 21:49 | 显示全部楼层
求解: k) l  L( v6 Z, g9 C
发表于 2019-7-11 22:16 | 显示全部楼层
能转么?除非用芯片吧,ZLAN1003这个是我查到的。有的芯片得走协议吧
发表于 2019-7-11 23:36 | 显示全部楼层
这。。。。有点杀鸡用牛刀呢,RS232顶多跑十几兆,光纤可是好几个G
因RS232的传输距离很短,楼主可能是为了长距离传输信号,用光传输来抗衰减抗干扰,不是为了高速率。因为不知道楼主的通讯距离想要多远,可以考虑用toslink这类的光电接口吧,RS232先用接口芯片转成UART电平,再接入t  详情 回复 发表于 2019-7-12 09:14
发表于 2019-7-11 23:54 | 显示全部楼层
Yes. You are right!
发表于 2019-7-12 08:16 | 显示全部楼层
见过 把串口信号 转换为0-20MA 电流信号
发表于 2019-7-12 09:14 | 显示全部楼层
oncewei628 发表于 2019-7-11 23:362 W7 ?8 _4 j2 K+ |; O" T
$ |6 w& C' {% O( ?+ Y+ F- @因RS232的传输距离很短,楼主可能是为了长距离传输信号,用光传输来抗衰减抗干扰,不是为了高速率。因为不知道楼主的通讯距离想要多远,可以考虑用toslink这类的光电接口吧,RS232先用接口芯片转成UART电平,再接入toslink端子(toslink端子是有收、发两种类型的)。组成系统上需要2组光纤收发端子,一组是主板发数据、远端收数据,一组是主板收数据、远端发数据,每侧需要安装收、发的toslink端子各一个。  I6 M1 w  ~5 @" T% @4 @$ b$ l
你的需求不是把串口信号转为以太网信号吧,就想把串口的通信距离加长吗?
发表于 2019-7-12 09:37 | 显示全部楼层
我猜测楼主要的是电路原理吧?可以找找类似于光端机那样的产品原理图参考一下,这类产品有些支持RS232信号转光信号。
发表于 2019-7-12 09:42 | 显示全部楼层
你这个应用估计是想加长传输距离,距离不是很长可以考虑用rs485。现在很多485芯片传1000m毫无压力。
发表于 2019-7-13 10:52 | 显示全部楼层
我可能也遇到了这种问题,远距离而且传输速率有需求
距离和速率要求多少呢?是点对点还是组网?  详情 回复 发表于 2019-7-15 11:02
发表于 2019-7-15 11:02 | 显示全部楼层
科岛电力小哥 发表于 2019-7-13 10:52
. K/ s8 O" a5 P: x; H: P我可能也遇到了这种问题,远距离而且传输速率有需求
& Z; q( W& P: A2 }3 @# I距离和速率要求多少呢?是点对点还是组网?7 Q5 e: a, ?9 t0 `! Q* x
速率越快越好,属于点对点的形式吧  发表于 2019-7-21 13:25
发表于 2019-7-15 15:50 | 显示全部楼层
用个光电转换的芯片和一个串口转网口的芯片,加起来估计20多块钱,能接受不
发表于 2019-7-16 22:20 | 显示全部楼层
低速率常用的5V或者3.3V逻辑的1X9光模块,自己百度下,很多做的,接口形态不一样,传输距离几十到一两百公里都有
, n4 q. d6 [* H) a
发表于 2019-7-20 18:23 | 显示全部楼层
同求答案
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-10-24 01:39 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
