扫一扫,访问微社区
EDA365直播课--《高速刚挠板叠层设计与阻抗计算》
查看: 220|回复: 10
建封住的时候焊盘重叠报错,这个怎么解决的,谢谢
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-7-11 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 @4 \$ }. g& F) L# l
+ D+ [/ d9 k' c 2019-07-11_222251.png
1 {2 s+ N1 Y* ^9 ^" f
发表于 2019-7-12 07:58 | 显示全部楼层
大的2脚焊盘做小一点,用开窗的静态铜箔来替代这个大的2脚,并铺到小的2脚上去。
两个引脚用铜箔相连,好方法  详情 回复 发表于 2019-7-15 22:00
三级会员(30)
发表于 2019-7-11 22:53 | 显示全部楼层
中间的那两个应该是一个焊盘吧,使用异型焊盘就可以。
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-7-11 23:21 | 显示全部楼层
中间那个用shape symbol替换
做异形太麻烦了,还有其他的办法吗  详情 回复 发表于 2019-7-11 23:45
三级会员(30)
 楼主| 发表于 2019-7-11 23:45 | 显示全部楼层
marshmallowzzz 发表于 2019-7-11 23:21
2 h& ?* U. j4 _) G( l7 u" ^中间那个用shape symbol替换
7 l. U4 k# C6 {" r做异形太麻烦了,还有其他的办法吗
- I$ \3 z" U& L# ?9 C' X4 J/ o
其实就是两个椭圆,还是很好画的啊。  详情 回复 发表于 2019-7-16 17:14
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-7-13 23:20 | 显示全部楼层
可以添加nodrc属性,不过在封装模式下,还是会看到drc。。到BRD里就不会有drc了
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2019-7-14 08:52 | 显示全部楼层
知道哪里报错就好
四级会员(40)
发表于 2019-7-15 22:00 | 显示全部楼层
dzkcool 发表于 2019-7-12 07:58/ N( H0 F7 A% P: Z  B+ x
, T  m( u; {: \  h$ A7 i6 t
两个引脚用铜箔相连,好方法2 Q* l: E6 ~# K, D% t
四级会员(40)
发表于 2019-7-16 09:31 | 显示全部楼层
我还是觉得做异形焊盘最好,这种事不要怕麻烦
allegro PCB 设计加qq279312621
三级会员(30)
发表于 2019-7-16 17:13 | 显示全部楼层
不能做2个相同的pin number,正规做法是做异形焊盘。不做异形的话,就只建其中一个椭圆,做成焊盘,另一个就用静态铜皮画,把TOP层/钢网层/开窗层画出来就行。但是导到PCB同样有DRC,到时每个板子都要去忽略这个DRC……
三级会员(30)
发表于 2019-7-16 17:14 | 显示全部楼层
superboy 发表于 2019-7-11 23:45
3 d4 Q0 X% C' _* N做异形太麻烦了,还有其他的办法吗
  Q( x/ g# C3 ?9 r  s( @, ^$ i* M其实就是两个椭圆,还是很好画的啊。2 X% E" Y! {2 d7 c& x
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-7-16 19:00 , Processed in 0.062500 second(s), 27 queries , Gzip On.
深圳市电巢科技有限公司
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座805 电话:19925233282
