扫一扫,访问微社区
10月20日深圳站--EDA365电子硬件研讨会
查看: 44|回复: 0
vivo NEX3 5G版上手体验:关于「瀑布屏」你需要知道这几点
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2019-10-9 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
vivo NEX3 作为此 NEX 系列的第三代旗舰手机,这次给我们带来了瀑布屏、X 轴线性马达、骁龙 855+、6400 万像素主摄、5G 等等,单从配置来看,确实是旗舰机的样子,但是如果在同价位段对比的话,那么我认为 NEX 是有些乏力的,笔者也将 NEX3 作为主力机用了一段时间,下面就给大家讲讲我对 NEX3的 一些使用感受。) Q3 K7 O9 c6 p. x6 l
! u7 y6 i5 p3 l1 U
(图片由陈不是拍摄)
瀑布屏的爱与恨
毫无疑问,NEX3 上的瀑布屏是震撼的,第一眼看到瀑布屏,确实有眼前一亮的感觉,两边的曲率非常大,所以正面看觉得两边是无边框的,拿在手上真的有一种像拿着一块屏幕的感觉,当喜悦感和惊喜褪去后,接下来就看看这块瀑布屏在日常的使用有什么影响。
& p) @7 M" T, c! _& L1 x
首先说一下这块屏幕的观感,精细度比较一般,试想一下,6.89 英寸 1080P 三星 A 屏,换算过来的 PPI 是 296,连视网膜屏幕的标准都没有达到,真的不太“旗舰”,稍微靠近一点,都能看到颗粒感,尤其是近视人士,正常距离观看的话就勉勉强强,能看;
不过精细度这个东西还是因人而异,有些人可能不太敏感,但笔者始终还是认为这块屏幕差点意思,对比起前两代,都开了倒车了。
第二是显示问题,由于屏幕的曲率比较大,所以屏幕曲面的玻璃的反光也会比较明显,平时使用谈不上有什么很大的影响,但是亮晃晃的还是有点揪心,另外,有时如果观看一些字幕比较靠下的视频的话,可能字幕会“弯”掉。
第三就是误触问题,在使用 NEX3 的时候,笔者也很担心的误触的问题,实际使用过后,这种担心是多余的,如果要说没有误触肯定是不可能的,NEX3 的误触情况,就跟普通手机的误触情况差不多,甚至要比很多曲面屏手机误触做的还要好,所以日常使用基本不会有什么影响。
% R& z8 ~" R* j
最后,由于变成了瀑布屏,所以 NEX3 的机身按键都做成了压感按键,第一次上手压感按键,有些不习惯,好在这次换成了 X 轴线性马达,震动反馈还不错,电源键位置有纹路处理,盲按电源键没啥问题,在机身顶部,也预留了一枚实体电源按键。
: v' a8 S, }: u+ ]
笔者不太适应的还是音量按键的调整,音量上下键分别在电源键的上下部分,虽然有“+”和“-”的标识,但是没有纹理,所以每次想调整音量都得先找到电源键的位置,再调节音量,归根到底还是使用习惯的问题,经过几天的使用,也逐渐熟悉。
小结这块瀑布屏,大概就是好看的东西是要付出代价的,笔者认为这块瀑布屏还是弊大于利,在日常使用体验上并没有觉得能带来什么很大的提升,有那么一点“花瓶属性”。
外观
外观方面,NEX3 还是吃了点亏,因为 NEX3 的外观和华为 Mate30 Pro 的外观有几分相似,以至于笔者在用 NEX3 的时候,别人都会问这是不是华为 Mate30 Pro 。背部“奥利奥”形状的摄像头设计,确实很有辨识度,看渲染图的时候觉得有点丑,真机看上去感觉还不错,手机的质感做的也很棒。
) j% n) B1 e' y  _
拿上手后,NEX3 的重量实在是令人印象深刻,218.5g 的重量拿在手上真的是沉甸甸的,拿久了手臂还真的有点累,带上手机壳,又是妥妥的“v 半斤”。
跳了一代的升降式前置摄像头也终于回归了,这次还加入了一枚柔光灯,低光环境下用来补光还不错。
机身顶部保留了 3.5mm 耳机接口,支持 HiFi,配置 AK4377A 独立解码芯片,扬声器依旧是单扬声器,比较可惜。
拍照
  • 6400 万像素主摄+1300 万像素超广角/微距+1300 万像素长焦
  • F/1.8(主摄),F/2.2(广角),F/2.48(长焦)
    * a" N# W; v) ?1 X0 l; y: @
下面看下实拍样张:
白天
, h0 V$ Z* j5 O7 [) V; P6 Y+ D
夜景
5 r" f3 X! U' Y2 e8 L: P
夜景模式
& K9 w7 X3 q0 x0 q& L3 Q: l1 b
其他体验
性能
搭载骁龙 855 Plus SoC,8GB/12GB 运行内存,128GB/256GB UFS 3.0 机身存储 ,目前安卓主流旗舰的配置,性能不用担心,在使用 NEX3 这段时间,发热倒是控制的不错,就算是玩游戏,手机也只是温热。
网络&信号
此次 NEX 3新增了网络加速模块功能,能够同时使用两个 WLAN、或者单 WLAN+数据网络,实测下来,这个功能并不是提升你的网速,而是让你的网络更加的稳定。
举个例子:比如你在你的卧室里连着是 5G WiFi,你正在下载东西,突然你走到客厅,但由于 5G WiFi 的穿墙能力比较弱,所以手机会自动换 2.4G WiFi,继续下载;如果是没有双 WiFi 的手机,先是会断开 5G WiFi,再连接 2.4G WiFi,下载会中断,甚至可能一直连着信号比较弱的 5G WiFi;9 F  a/ r9 ?; M8 Q/ W
不过 NEX3 的 5G WiFi 连接速度有点谜;在打开双WiFi的时候,即同时连接2.4G WiFi 和5G WiFi ,此时查看 5G WiFi 的连接速度是显示 433Mbps;只有当关闭了双 WiFi 功能,然后再关闭 WiFi,再重新打开 WiFi 后,连接 5G WiFi,连接速度才是 866Mbps。
; o. }" m: S. E9 c
另外,NEX3 的信号也是很稳的,一个亲身经历:在火车上,NEX 3 的网络一直都很稳定,可以正常的上网,对比一加 7 Pro,一加 7 Pro 的网络基本是时有时无。
NFC
NEX 3 也配备了全功能 NFC,支持添加公交卡、银行卡、和门禁卡,现在也可以添加电子身份证了。
X 轴线性马达
NEX 3 终于换成了 X 轴线性马达,相较前两代,震动体验有了质的提升。
5G
我们手上这台 NEX3 支持 5G,但是就目前来看,现在使用 5G 是件很“痛苦”的事情,首先很多地方压根就还没有,就算有了,覆盖范围也很小,而且如果不是在 5G 基站附近,那么速度真的不如 4G,有时信号栏显示的是“5G”,但是连网都上不了,所以现在买手机真的没必要纠结 5G 的问题。
充电&续航
NEX 3 配备了一块 4500mAh 电池,实际使用下来,续航表现不错,满足一天的使用绰绰有余,充电方面,44W 快充,由于时间关系,就没有测充电速度,不过直观感受就是:充的很快就对了。
总结
总体来说,这次 NEX3 笔者认为还是不太完美,不足的地方在于屏幕精细度一般、重量感人、以及缺失了双扬声器,除了这些不足以外,NEX3 的其他配置仍旧是旗舰的水准。以上就是 vivo NEX3 的上手体验,如果你还有关于 NEX3 的问题,欢迎留言。
% s% N2 K/ `# {. j* t) O7 y+ L- T
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-10-16 17:06 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
