北京时间10月22日晚间,华为在海外举行全球新品发布会,正式发布了全新一代的旗舰手机Mate 40系列,包括Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+和Mate40 RS保时捷设计四个版本。由于受美国禁令影响,华为自研的最新一代旗舰处理器——5nm的麒麟9000在9月15日之后将无法继续制造,这也使得标配麒麟9000的Mate 40系列或将是华为未来几年内最后一款Mate系列旗舰手机。因此,Mate 40系列也就成为了目前最受外界关注的一款旗舰手机。 近日,国内自媒体艾奥科技率先对华为Mate 40 Pro进行了拆解,让我们得以一窥Mate 40 Pro的内部。 首先回顾下Mate40 Pro的配置:6.76英寸的双曲面OLED屏,屏幕两侧的曲率达到了88°,分辨率为2772×1334像素,配备了前置双摄,支持3D人脸识别。内置麒麟9000处理器。后置的徕卡影像系统拥有:一颗5000万像素的超感知主镜头,f/1.9光圈,图像传感器尺寸达到了1/1.28英寸,为目前全球最大的手机图像传感器,RYYB滤色阵列,支持全像素八核对焦;还有一颗2000万像素超广角电影镜头,f/1.8光圈,支持 XD Fusion 硬件实时视频 HDR、超高清夜摄、运动防抖;而长焦镜头则采用的是1200万像素的潜望式长焦摄像头,f/3.4光圈,支持5倍光学变焦,支持OIS防抖。组合使用,可以实现7倍光学变焦,10倍混合变焦?,50倍数字变焦。此外,Mate40 Pro还支持66W有线快充,50W无线快充。 下面开始拆解: 与拆解其他智能手机类似,从华为 Mate 40 Pro 机身背面开始。将后盖加热 3 分钟左右,然后用吸盘和拆机片取下后盖。华为 Mate 40 Pro 的后盖还是很容易拆卸的。后盖上几乎没有任何部件,只有电池和摄像头的位置有一些缓冲泡沫。 ![]() 揭开后盖后,可以看到主板和电池上覆盖了一个中框。在中框上,可以看到激光对焦模块、NFC 感应线圈、无线充电线圈。 ![]() 其中,NFC线圈以环抱的形式外绕在相机模组。 ![]() 在进行拆解之前,需要将固定中框的螺丝全部卸下,然后将激光对焦感应线与主板断开。华为将主板盖板、激光对焦模块、NFC 感应线圈、无线充电线圈集成在同一个模块中。模块上贴有两张散热膜。 ![]() 为了提升充电速度,多增加了一个电池输入接口。断开两条电池排线后,可以取出华为 Mate 40 Pro 的后置摄像头模块和前置双摄。 ![]() 后置长焦摄像头使用单独的模块,而主摄像头和广角摄像头则设置在同一个模块上。 ![]() 摄像头的规格如下: 主摄像头: 50MP,f/1.9,23mm,1/1.28",1.22?m,全向 PDAF,激光 AF。 长焦相机:12MP,f/3.4,125 毫米,PDAF,OIS,5 倍光学变焦。 超广角相机:20MP,f/1.8,18mm,PDAF。 前置双摄则被固定在同一个放滚架上。 ![]() 卸下固定主板的螺丝,取下主板。可以看到主板采用的是双层设计,所有的元件和芯片都被金属罩覆盖。拆下金属罩后,可以看到主板正面的DRAM内存芯片,麒麟 9000 的 SOC 被封装在DRAM下面,所以我们看不到。 ![]() ![]() 麒麟9000处理器的CPU具有8个核心,采用了“1+3+4”的模式,一颗性能大核为ARM的Cortex-A77,最高主频为3.13 GHz,另外三颗A77的主频为2.54GHz,四颗小核A55频率为2.04GHz。其GPU采用了基于Arm架构的Mali-G78,具备24个核心。在NPU内核方面,麒麟9000采用了2颗大核+1颗小核的架构。 最新的数据显示,麒麟9000在安兔兔平台上的跑分约为69万分,相比安卓阵营的一众骁龙865 Plus约64万分左右的跑分,要高出约7%。并且其GPU性能得分为29万分,高于骁龙865 Plus的25万分。 Mate 40 Pro的听筒并没有沿用上一代的听筒设计,而是采用了更大更长的听筒。 ![]() ![]() 断开底部副版上的扬声器排线、指纹识别排线、两根主副板连接排线和一根同轴信号线之后,即可将副板取出。副板上集成了送话器、卡槽和天线触点。 ![]() 正方形的马达被放置在手机背面的最右下角的位置。 ![]() 华为 Mate 40 Pro 的 USB-C 接口 (充电和耳机)与扬声器是集成在一根线上的,因为 USB-C 接口非常容易损坏,独立的 USB-C 接口模块以后更换起来非常方便。 ![]() SIM 卡槽位于底板背面。扬声器用胶水固定在机身左下角,还加入了橡胶圈,能够更好的增加密封性。 ![]() 电池的拆卸很方便,电池下方有一个拉片。电池规格为 16.94Wh(3.85V,4400mAh),比华为 Mate 30 Pro 的 17.32Wh(3.85V,4500mAh)略小。 为了提高充电速度,我们可以看到 Mate 40 Pro 的电池有两条线,分别位于电池的左右两边。 ![]() Mate 40 Pro采用了超薄的屏下指纹设计。 ![]() ![]() 总的来看,华为 Mate 40 Pro内部做工精良,很多部件都是模块化设计的,都可以独立更换。拆下后盖、中框、线缆后,拉动标签就可以快速更换电池,这种设计对于维修来说非常友好。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2021-1-24 04:13 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
