一颗7nm制程的芯片,所需能量竟然能被用来运行80个超导芯片? ![]() 没错,全球首个绝热超导微芯片MANA,现在已经问世。 这种超导芯片在处理数据时,运行效率可达2.5GHz,与目前所需的计算技术相匹配。 如果进一步研发的话,处理速度还能再进一步优化。 节省80倍能效的超导芯片 MANA(MonolithicAdiabatic iNtegration Architecture)超导芯片,由一种名为铌 (Nb)的超导金属组成。 ![]() 当温度低于10开尔文(-263℃)时,就会出现超导现象。 这种芯片的关键构成部分,是一种名为AQFP (绝热量子通量参变器)的节能超导数字电子结构。 AQFP结构,能处理所有计算问题,包括数据处理和数据存储。 ![]() 而它的能耗,仅为CMOS材料及计算的几万分之一。 之所以能耗这么低,源于AQFP超导材料的物理特性、断热型供电方式。 它的所有逻辑门元件,都基于超导约瑟夫结制作,这也是它超导特性的由来。 ![]() 超导约瑟夫结由超导-绝缘-超导三层器件构成,能够将器件工作时的开关功耗降低至1zJ(1J=10??zJ)左右。 每个AQFP,由几个快速作用的超导约瑟夫结构成,只需要很少的能量,就能支持超导器件。 相比于CMOS需要直流偏置,AQFP只需要采用交流电供电,静态功耗趋近于0,还进一步降低了开关器件所需的电流。 这次推出的MANA(单片集成架构),就是一个4位AQFP微芯片的原型,它由超过10000个AQFP组成。 ![]() 这种结构,目前可以稳定以2.5GHz的时钟频率运行,与目前芯片的计算能力相当。预计通过优化,能够增加至5~10GHz。 那么,这种芯片所需的冷却成本,是不是已经超过了芯片的能耗? 并非如此。 研究人员表示,即使加上冷却超导芯片的成本,整体能耗也比7nm芯片低80倍。 ![]() 事实上,超导芯片的研究,已有相当长的时间。 在MANA被研制出来之前,来自日本横滨国立大学的研究人员,就在2016年成功制造了一块拥有8.3万个约瑟夫结的AQFP芯片。 而在ISCA 2019上,他们和美国东北大学的王言治研究组一起,共同提出了基于AQFP的超导量子计算技术神经网络硬件加速系统。 ![]() 这种系统的能耗,比CMOS低将近7万倍,速度快30倍。 目前,团队计划进一步改善这项技术,如开发更精密的AQFP结构、提高运行速度、能效等。 为什么要开发这种微处理器? 论文一作、来自日本横滨国立大学的副教授Christopher Ayala认为,随着信息时代的发展,数字通信基础设施的能耗,会越来越高。 ![]() 目前,这一类设施的能耗,已经占据全球电力的10%。 如果不从根本上改变通信基础技术,到2030年,能耗将可能占用全球用电量的50%以上。 例如,目前许多大型数据中心,不得不建在河流附近,利用流动的水冷却机器。 ![]() 而MANA就是为解决这一现象而来。 研究人员认为,MANA适合被用于大型数据中心,以及超级计算机等大规模计算基础设施。 因为这些设施,既包含冷却系统,可以将MANA芯片冷却到所需温度,又非常需要数据计算和数据存储能力。 MANA的出现,将有希望对这些数据中心的能耗进行改善。 网友热议 MANA的数据,引发了不少网友的讨论。 有网友认为,这对于数据中心来说,是一件值得兴奋的事情。想象一下,处理能力一下子就便宜了80倍! ![]() 也有网友认为,虽然大型数据中心可能从中获益,但-263℃的温度,要求还是太高了。 如果只需要液氮的温度,那么这会是一次真正的芯片革命。 ![]() 不过,也有网友觉得,能效这种事情并不值得太在意。 “将来,我不知道有什么东西能阻止我们分裂原子,然后拥有大量廉价能源。” ![]() 对于超导芯片的研究,你看好吗? 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2021-2-26 12:35 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
