![]() 原生 Android 每年的大版本更新,声量似乎越来越小了,至少在大部分普通用户心里是这样。之前它是作为引领角色,现在更多是跟进和补足。人们已经不再期待能在大版本上看到什么新东西,只是祈祷新功能可以尽快支持,让更多第三方系统方便适配。 不过在开发者或者极客眼中,Android 大版本依然是每年不能错过的风向标。极客之选(微信:GeekChoice)也第一时间升级了最近放出的 Android 12 开发者预览版(升级机型:Pixel 4 XL),它有哪些值得注意的更新呢?下面一起来看看吧。 界面 UI 变化 先说说那些能看到的地方。下拉通知呼出快捷开关后,可以看到未打开的按钮背景是蓝色,设置里打开任意一个选项,也能看到下方呈蓝色背景。 ![]() 听上去变化不大,但这可能是在为之前传的新主题模式做准备,有泄露截图显示 Android 12 的主题色可以随壁纸变换,而蓝色正是 Android 的默认色。 ![]() 图片来自:XDA 下拉通知后的背景变换,由之前深色模糊,变成了现在的半透明浅色模糊。 ![]() 左 Android 11,右 Android 12 设置中一些重要的开关,比如 Wi-Fi、蓝牙,会在选项框里显示连接状态,更直观。 ![]() 深色模式变得更偏灰了些,在快捷开关和通知栏中可以看出变化,但设置菜单里还没有变,猜测是还未完善。纯黑的背景其实观感上不一定好,很多第三方系统已经支持深色层级调整,期待 Android 12 也支持。 ![]() 桌面网格大小多了 4×5 的选项,一个小更新。 ![]() 继续对通知动刀 每次大版本升级,Google 都会对通知动刀,这已经成了一个惯例。这次 Android 12 的变化倒是没那么大,通知图标由左上显示,变为了靠左显示,更突出。 ![]() 左 Android 11,右 Android 12 点击通知后,多了一个「通知延后」的选项,可以暂时消除通知,几小时后显示。这不是新功能,但之前需要滑动才能显示,现在更方便点击。 ![]() 开发者选项里有自适应通知优先级和自适应通知的选项,Android 12 增加了「重置通知的重要性级别」,可以让手机重新学习自己的习惯,以更智能的方式提示通知。 ![]() Android 11 的音乐控件我认为是非常好的功能,能把手机上不同音乐 App 的控件统一显示。这个功能在 Android 12 中继续获得优化,专辑图片变大,播放设备去掉文字,简化成了图标。 另外在设置里,可以自由选择让哪些音乐 App 的控件显示。 ![]() 小功能跟进和补足 系统交互上,全面屏手势的逻辑进一步优化。之前全屏打开图片时,上滑手势只会退出全屏显示,而无法完全退出到桌面,现在可以一步到位了,想返回上一步可以从左右两侧向内滑动。 ![]() 设置菜单多了另一种显示方式,需要 ADB 指令开启。 adb shell settings put global settings_silky_home true开启之后进入子菜单,上面左边大字显示分类名称。 ![]() 截图后编辑菜单多了几个功能,并且任意分享图片的操作都能触发这个编辑选项。 ![]() 可以通过附近分享来分享 Wi-Fi 密码。 ![]() 在无障碍选项中,有一个减少亮色的选项,和亮度调节类似,可以通过快捷操作触发。 ![]() 放大功能多了局部放大的选项。 ![]() 更多功能还未看到 还有更多功能需要用特殊方式开启,或者只看到了代码,还无法在预览版中使用。比如新的锁屏 UI、亮度滑块、滚动截图、类似 iOS 14 的智能堆叠小组件、通知自动选项、隐私权限显示及快捷开关、背部敲击,还有就是前面所说的新主题模式 ![]() 图片来自:XDA 如何升级? 下面说一下怎么升级。这次 Android 12 开发者预览版支持 Pixel 3 系列及以上版本,首先连续点击版本号开启开发者选项,打开 USB 调试,启用 OEM 解锁。安装驱动,连接数据线后,用官方提供的在线工具 Android Flash Tool 安装,注意它中间有一段进度条是不动的,耐心等待不要操作,很快就能完成安装。 ![]() 这次的 Android 12 开发者预览版本来就不是面向用户,能看到的新功能并不多,大多是跟进和补足,以及针对开发者开放接口。期待还是有的,比如新的主题模式,只是目前还没太完善。我们会继续关注 Android 12 的后续升级,有更多消息会及时分享给大家。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2021-4-21 09:31 , Processed in 0.062500 second(s), 25 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
