12月份电巢直播计划
实用小知识:高压电容测试维修说明
2021-11-25 10:21| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   一般我们所熟知的微波炉所用的高压电容器的额定工作电压通常为1800~2200V,电容量在0.8~1.2μF,并且电容器的内部都并接着一个10~12MΩ的高阻电阻,其作用是在关机后自动泄放电容器上的电荷。    实物图 ...
实物图
  高压电容的主要作用是与高压二极管组成半波倍压整流电路,为磁控管提供直流阳极高压。高压变压器的次级高压绕组输出2100V左右的交流电压,经高压电容和高压二极管倍压整流后,获得4000V左右的直流高压供给磁控管的阳(阴)极使用。由于磁控管的阴极在内、阳极在外,为安全计,通常电路中总是将磁控管的阳极接地,而阴极接负高压。
  高压电容还有提高微波炉电路效率的作用。因为漏磁变压器工作时存在滞后的漏感电流,效率较低;有了高压电容后,其超前的电容电流会对滞后漏感电流起到补偿作用,因而能使电路的功率因素得以提高、效率上升。
  微波炉高压电容检测、修理或代换
  可用万用表R×10k或R×1k挡测量高压电容器,表针应摆动一定角度后逐渐回到9~12MΩ。若导通或电阻小,表明电容击穿或漏电,若表针不摆动即指示9~12MΩ,说明电容已开路损坏。另外测量电容两端与外壳间电阻应为无穷大,否则表明电容与外壳绝缘不良。微波炉的高压电容器,只要主要特性参数相同或相似,外形尺寸不影响安装,一般都可相互代换。
  微波炉高压二极管的测试和代用
微波炉电路图
  由以上电路图可以知道,这里我们所说的高压二极管的导通阈值电压较高,若用内电池电压为1.5V的普通万用表测其正向电阻,测出阻值可能很大,表针大多不动,这就无法判断其好坏,所以要用内电池大于6V,最好9~15V的万用表的R×10k挡测量,测量的正向电阻正常为20—300kΩ左右;反向电阻则为无穷大。如用兆欧表测量,正向电阻正常小于2kΩ;反向电阻为无穷大。如没有上述仪表,也可用普通万用表的R×1k挡测量,但需在一支表笔上串接6~9V电池后再行测量,串接电池时将红表笔接电池正极,电池负极则作为原红表笔用于测量。测量时不可短路两测量端,也不要去测量已知内阻不正常(过小)的高压二极管或其他元件,以免表针打过头而受损;为保险起见,也可串联一个合适的限流电阻后再使用。测量阻值判断标准可参照用同样方法所测的正常高压二极管的数值。当然根据一般经验判断更方便,而且大都可靠,只要检测出反向电阻为无穷大,正向电阻不是无穷大或者很大(表针偏转一定角度,不是微动),就表明二极管基本是好的。对于有些微波炉中采用的非对称保护二极管,可用10k挡测量,其正常的正反向电阻都应为无穷大。
本站拥有对此声明的最终解释权。
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2021-12-5 16:27 , Processed in 0.062500 second(s), 26 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
