上升沿的作用是什么
2025-4-14 15:36| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 上升沿和下降沿的作用上升下降沿就是使用开关从 0 到 1 闭合时,或从 1 到 0 开关断开时,发出一个动作一个扫描周期的脉冲信号,应用范围比较广泛。但是上升下降沿在西门子 300 等 plc 编程时,不能使用临时变量,这 ...
上升沿和下降沿的作用
但是上升下降沿在西门子 300 等 plc 编程时,不能使用临时变量,这个一定要注意。西门子 200 的 P 指令就相对于三菱的 PLS 上升微分指令,N 指令就相对于 PLF 下降沿微分指令。使用道理是一样的。
用途:
如果设备运行的状态为开关量输入,上升沿则表示设备开始启动,下降沿则表示设备停机。
按钮为开关量输入,按下为上升沿,释放为下降沿。
结论:
上升沿,常开到闭合触发的瞬间执行;下降沿,常闭到断开的瞬间执行。
上升沿就像点动启动按钮,下降沿就像点动停止按钮。
Q&A
(1)三菱 plc,使用上升沿脉冲启动,跟使用下降沿脉冲启动有何区别?
是有区别的,上升沿是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);而下降沿是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
(2)PLC 程序为什么上升沿和下降沿同时得电?
上升沿是信号接通的瞬间,下降沿是信号断开的瞬间。如果你的信号是点动信号接通停留的时间很短,所以上升沿和下降沿接近同时接通。
(3)plc 上升和下降沿指令是什么时候产生的?
当你的开关按下(也就是电路闭合)的一瞬间产生的脉冲就是上升沿脉冲,而当你的开关弹起(也就是电路断开)的一瞬间产生的脉冲就是下降沿脉冲。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-7-2 09:59 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
