实际需求:在消费类电子产品中,由于布线密度逐渐增大,不得不在焊盘上放置过孔。 工具:Pad Entry 调用方法:Editor Control->Route->Dialogs->Pad Entry 实验版本:VX 1.2 适用情况:焊盘需要放置过孔时 使用方法: 1. 调用Pad Entry. 2. 可以通过Select pads进行要放置过孔的pad选取 也可以直接单击PCB中的pad,工具会自动识别 3. 勾选“Allow via under pad”,下面是对pad上放置过孔的具体设定 a) Allow off pad origin: 允许偏离pad中心 i. Locate at pad edge:放置在pad边沿 ii. Keep via center inside pad: 保持过孔中心在pad内部 1. Keep via pad inside pad:保持过孔边沿在pad内部 Via spans allowed under pads: 选择可以放置的过孔类型 4. OK并退出。 6 C# g1 h) Y" Z* l1 ]# s, a
