查看: 947|回复: 3
封装引脚大小问题?
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-8-1 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    请教大神们,一般THT器件引脚已知,做封装时孔的大小以及对应的焊盘的大小怎么设定,比如某继电器针脚直径φ=0.8mm 设孔大小为φ=1.2mm焊盘大小φ=1.5mm,合理吗?
    % p. y: D+ q3 a) G: M( s另外如功率板端子台这种针脚就要3mm的大小该怎么选,有没有什么标准之类的?# O+ @& S/ ?6 u# u2 r
    发表于 2018-3-5 13:02 | 只看该作者
    器件引脚直径0.5mm以下,封装孔径=器件孔径+0.2mm,  器件引脚0.6mm-1.2mm,封装孔径=器件孔径+0.3mm,1.5-2mm开孔直径+0.4mm焊盘大小为2倍孔径
    发表于 2017-8-7 15:25 | 只看该作者
    继电器比较重,焊盘应该稍微大点。设计到2MM左右比较合适
    发表于 2017-8-2 23:51 | 只看该作者
    我们的标准是孔比引脚大0.2~0.35mm,焊盘大约是孔孔的1.5倍,焊盘大小据情况定比较多
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    frankyon + 1 支持!
    GMT+8, 2025-7-12 14:40 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
