电机是作为做常规运用于电气、机械设备的一种动力装置,速普端子认为保障设备正常运作是电机最根本的作用,也是整个设备中最核心的器件之一。# e5 @, n* g) a9 ?3 T
那么如何选择电机?电机运转有什么不同之处?速普端子认为可以简明扼要阐述一下。近日,在某网站看到一篇文章讲解无刷和步进电机的差异,与大家共享一下。. c; m7 a+ j. _* D
1、控制精度不同/ ~, L( E1 ?9 N9 }4 c
基于驱动的原理不一样,所以一般直流无刷电机用于控制精度要求不高的地方,步进电机就用于控制精度要求比较高的地方。
6 t* J) E+ M# s( p" [' f2 R; b2、驱动原理不同6 L$ X4 u+ _4 {9 Y/ |
直流无刷电机和步进电机的驱动原理不同,直流无刷电机是靠霍尔元件定位来提供的交变电源控制转动的。步进电机是靠单项脉冲电压直接驱动的,不需要霍尔元件定位,可以通过控制加给电机的脉冲个数,来精确定位旋转的角度。* `4 N& |' M1 M
3、转速不同0 \; Q* Z P* e3 \$ q; U/ U
直流无刷电机比步进电机的转速高;步进电机由于驱动方式的原因,一定时间内给与的脉冲数量有限,所以步进电机一般的工作转速大多都在500转/分钟以下,超过500转/分钟的话步进电机扭矩损失成直线下降。而无刷电机由数字信号通过霍尔传感器进行换向工作,没有碳刷的限制,转速可以做到很高的转速,3000-8000r/min。
. n5 @( ]9 T+ z* } E速普端子认为不同设备选着不同电机,不仅能发挥设备的效率又能延长电机的使用寿命。就像我们推荐客户使用适合他们的接线端子产品,这样也不仅发挥了端子功效而且能更好的配合其他元器件。想了解速普端子产品请关注速普官网:www.supu.com.cn
, k6 L! x( p: m3 H! k5 c6 Z+ d, b8 g, e- m
3 O$ Y6 p4 Z9 J
