LD7750GS小知识
! `/ J) Y6 ?6 [& U/ R
! X; H& O0 P6 V9 u一般说明
( o6 G% h- O" D# Q. r( n K LD7750GS集成了多种保护功能,以及采用SOP-8,SOP-7或DIP-8封装的EMl改进型解决方案,可最大限度地减少元件数量和电路空间。* A1 [& V) Q% G9 @% d+ G- G% o7 R
该器件具有低启动电流,绿色模式省电操作,电流检测的前沿消隐和内部斜率补偿等功能。此外,LD7750GS具有更多的保护功能,如OLP(过载保护),OVP(过压保护)和OTP(过温保护),以防止电路在异常条件下损坏。 LD7750GS具有内置自动恢复功能,可用于Vcc引脚和OLP上的OVP。( {5 O2 M) e. q! y w
此外,LD7750GS还具有频率交换功能,可抑制辐射噪声,为EM滤波器设计提供了出色的解决方案。
) M* u3 S! l* V9 p# d
$ R) A# }0 h: U, }, J特征4 n- \# j0 {/ o
·高压(500V)启动电路4 d7 O3 j' \) Y! f
·电流模式控制
6 f3 C- Q6 m' S# U* s2 d: J! z·非声音噪声绿色模式控制$ s6 o% A6 @4 |. q( q- ^6 s. t
·ULO(欠压锁定)1 s. s. I0 z/ j, h2 @) l
·CS引脚上的LEB(前沿消隐)
" O- _' {; G4 \2 L/ h·内部频率交换
* s/ u3 @3 P9 g2 c·内部坡度补偿
; f* {& A# [; A; V0 [·内部过流保护
5 A! j/ E$ n% l+ A X# X1 C( T·Vcc上的OVP(过压保护)( w3 }0 {/ v1 B4 A" N& \
·OLP(过载保护)
; v. p( [' e5 P L·通过NTC的外部OTP
0 ~! A' Q9 @9 E# x% h m+ P- N·500mA驱动能力
: a! S9 E; B: h! E. b/ A# C1 t7 N( {' Y% N( c
应用$ }$ r6 B& K c& F k' j
·开关AC / DC适配器和Batery充电器( r/ ~; ~, e! _/ w. R
·开放式框架开关电源
$ `$ r7 t7 i6 X# v·液晶显示器/电视电源7 ^' Y7 I. Z) H: \/ t: `3 T
: V1 V" I+ I) B# g: P! G |
