TPS63002DRCR那些你不得不知道的事
, m6 R6 [/ O5 {1 x3 ^0 u
3 J+ T% F2 A' I% y# G z描述
3 h1 q% H' X) \ TPS63002DRCR器件为采用双节或三节碱性电池,NiCd或NiMH电池或单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达1200 mA,并将其降至2.5V或更低。降压 - 升压转换器基于固定频率,脉冲宽度调制(PWM)控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流时,转换器进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器以固定的开关频率工作。开关中的最大平均电流限制为1800 mA的典型值。TPS63002DRCR输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或在芯片内部固定。转换器可以禁用电池消耗最小化。在关机期间,负载与电池断开。该器件采用10引脚QFN PowerPADM封装,尺寸为3mm×3 mm(DRC)。0 [ [+ i7 |8 h& H6 M
$ I4 r8 ^4 @* \9 j) C" {$ ^1 S0 k
特征
4 } K7 I$ U( u0 [4 s% a* \·效率高达96%
* N, y/ @/ N6 G7 N·降压模式下3.3V时1200mA输出电流(VIN = 3.6V至5.5V)
B$ p! o8 r8 e# R' a2 i·升压模式下3.3V时输出电流高达800mA(VIN> 2.4V)+ o; J4 y' I" H8 C
·降压和升压模式之间的自动转换, q; J, m6 @, w w# m
·器件静态电流小于50uA7 X; O9 l( ]$ g3 d; J: u- m
·输入电压范围:1.8V至55V
/ s( j1 _+ p5 ~, h) ^7 R: X& c* D ~·1.2V至5.5V的固定和可调输出电压选项
5 }7 Y$ X2 Q' o7 q# V- Z, g4 Z9 l·省电模式,可在低输出功率下提高效率
+ j6 N' x+ V6 L) D+ Z1 L. @# a·可以进行强制固定频率操作和同步
2 [+ z+ Z! m# F; q8 |. M6 a·关机期间负载断开
. B* T& ?/ }- n, H* @$ g6 [0 O7 B/ _·过温保护 c- ]9 E* J% d% o# s' t
·采用小型3mm×3 mm,QFN-10封装
% {. k# T* x9 K2 v7 k( a h. r% @
; k2 G9 d2 j+ v$ q+ v) E# f应用5 A$ M! l3 i' Y4 p i
·Al1双电池和三节碱性,NiCd或NiMH或单节锂电池供电产品8 @% D0 _4 K& i5 w) @) P
·便携式音频播放器
7 n; u2 ?" N" ]# j. x2 w·掌上电脑. X0 f4 ?* s! O8 h
·手机- }. p+ Z; q! ?0 y# {
·个人医疗产品
: [1 k0 G' M, Z, i" l·白色LED: V! s; M1 v3 Y# S! q+ X$ R3 H
; U2 p' C1 [- ^ |
