查看: 529|回复: 1
元器件失效机理有哪些
发表于 2021-11-25 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
元器件失效机理有哪些
; E9 K1 t, F9 X0 m
元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
- ~8 x/ U1 c+ p" y+ y
1、温度导致失效:$ m1 e3 ~8 H9 n' M6 ]! `% D& c
9 N% O( e' _" o1 ]% e6 \! m
1.1环境温度是导致元件失效的重要因素。
温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:
! L! y- \* |/ U- ^$ o
  u! V: w+ H2 S+ x
式中:ICQ―――温度T0C时的反向漏电流
          ICQR――温度TR℃时的反向漏电流
          T-TR――温度变化的绝对值
由上式可以看出,温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。
! Q' m0 i3 K4 f9 j
温度与允许功耗的关系如下:
# x7 U6 r# G; H: o- ^  C4 M
7 M) Q- F' [1 e* [* U1 J  {
式中:PCM―――最大允许功耗
           TjM―――最高允许结温
           T――――使用环境温度
           RT―――热阻
由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。
0 }# J8 V, d+ K- Z1 \7 W9 t8 |
由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。
/ d: ^8 y. e. D. a" L. k5 W
2.1 温度变化对电阻的影响
' V0 x/ }- s; Y# f5 E, h4 T$ E
温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
$ W4 @7 b$ k0 {- V0 |5 W
但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
9 C5 W" e+ Y/ c8 Z0 b: F: z& ]
对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。
, P. r6 ~0 P  E" R7 s* j1 m
对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。
) I% m2 I# {! _" R: M
2.2温度变化对电容的影响
温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
4 N# [& f$ }" Q, C, |0 t
此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
: K( A7 T" M! Y* o
3、湿度导致失效
8 G  q+ Z5 g) M6 Z1 J; M4 G- {3 s4 y
湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。
湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。
而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。
* F2 K' J; {# e+ x1 z2 U& h
4、过高电压导致器件失效
* i% \2 ^4 ?" L" n3 W1 A
施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。
/ K9 _' m4 q) K  P
电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。
) ^& [' I* L. @3 A
5、振动、冲击影响:
2 d! l; j- h* W7 C& H* B
机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。
6 V) H7 t! Z: Q) R8 h' x% l
可能引起的故障模式,及失效分析。
+ Y- \! M9 V5 }4 }" F/ e& \
: e, |  [5 w( s# O# @4 b( ?
电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。
* E# v! m' O2 U6 a% l; j
) q$ _$ V0 t3 J3 c2 c" f/ a& n
# j- n, r0 o7 \6 s" y+ c/ A, M; y, B' n/ E% \
( a- Y' s% U2 H$ m
: {# g9 Z  q. n0 F# X1 V0 N! z$ f9 f0 Z
( y, D0 ^; d8 B6 M$ k3 B
4 H7 u. J+ V1 ?% R/ @8 M
9 `; K5 t0 `5 A+ m0 H4 ^6 U6 [* @+ Z6 H& c, f. Q# ^
- X# j' X! R( n% S$ L6 U( Q3 i. p, y* c) E0 O' G8 C
! X& C) `; m7 ]' K% L. O2 I0 |3 F$ ^! j1 y# g) X
0 l: e' _4 h' L8 B1 |" o4 U) _/ e4 A! l
# S- @0 [) f# j7 Y% ]& y
  @# P3 `4 l1 T. l  E
发表于 2021-11-25 16:36 | 只看该作者
电气过应力是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因
GMT+8, 2025-7-11 07:06 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
