查看: 631|回复: 3
为函数设计gui.回调函数应该怎么写!?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-2 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我有几个m文件的函数,运行时需要手动输入变量.现在设计成了gui。如图,左边用来输入变量.右边的按钮对应四个不同的函数。
    : u) E+ O: `+ c* h+ `" @) O) V9 E; c: G每个函数可以独立运行,变量可以通用。; M4 c" C, j, g  w/ v! N
    这个界面目标是在左边输入变量。右边任点一个函数可以出来对应结果。
    ' q1 q4 {; r. j. v2 I9 [请问应该怎么写!?希望大神不吝赐教!!/ P; P0 f3 G; G+ q4 r) V
    * f5 F& W% @- ^2 D+ D0 Y
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-2 14:50 | 只看该作者
    可以用str2num(get(handles.edit,'String'))这样的语句添加到相应的pushbutton的callback函数下
    是把这一句直接替换成变量吗!? 比如函数里的变量是abc 我是要用这一句直接把abc替换掉 然后运行如上界面 再在输入框中输入abc吗!? 刚试了一下直接替换掉无法直接生成gui  详情 回复 发表于 2022-11-2 14:58
    2022-1-29 15:04
     楼主| 发表于 2022-11-2 14:58 | 只看该作者
    whatever_ 发表于 2022-11-2 14:50
    ! @7 ^5 ]6 v+ \; l可以用str2num(get(handles.edit,'String'))这样的语句添加到相应的pushbutton的callback函数下
    : }$ Z: O' E: ^+ s; G1 |是把这一句直接替换成变量吗!?& }9 N, H- J4 ^: I2 G. s
    $ G  A- l/ H4 Z' l4 P# O( ~刚试了一下直接替换掉无法直接生成gui
    % f% P/ r0 X2 p- }
    GMT+8, 2025-7-13 16:24 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
