查看: 450|回复: 4
[技术讨论] 关于MP2560芯片频率高难过EMC问题?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-9 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    这款芯片的最高频率为4MHZ,而实际产品电阻我用了200K,实测频率为500KHZ,后面去EMC测试发现辐射超了15个DB,加磁珠和电感都没用,最后通过降频到140KHZ后(当然效率也调试后跟之前一样),辐射还是超出2至7个DB,再降低频率加电容等还是超,最后的办法是IC用一层屏蔽铜皮纸接地屏蔽,然后垂直是可以了,但是水平还是超过2个DB(已经去了两次EMC测试,费用高昂,时间很紧,头疼中)# m9 k+ l5 x  E1 m3 t# x
    说明:车充的功率电感是采用铁硅铝磁环的4 l  Y# a% P% b+ s: K1 Y
    疑问:EMC难过是不是芯片频率过高的原因,办法穷尽了,希望高人们能提出好的建议……0 M1 D/ B2 b8 c) C; }7 h& J
    难过
    2022-11-17 15:37
    发表于 2022-12-12 15:32 | 只看该作者
    免费测试、整改,V:17674523435
    2023-3-17 15:08
  • 签到天数: 191 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-12-10 08:13 | 只看该作者
    啥都没说明白,决定性的问题肯定不在500K频率上面
    / s3 x7 k  T  d2 A+ i& M
    发表于 2022-12-9 17:21 | 只看该作者
    同样的PCB布局,同样的导线长度,频率越高,辐射越强,电压越高,辐射越强。
    . A2 Q, S5 T$ p7 `% G# h如同2楼所说,楼主没有说明电路,也没有说明电路板,更没有说明机械结构,那就很难猜测。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-9 17:05 | 只看该作者
    EMI的大小,与电路设计有关、与PCB布线有关、与器件参数有关。
    % F% W+ ]& {0 C9 B$ O9 H, O" {% `. I
    建议楼主首先把电路的工作状态调好。这是电源中影响EMC测试的重要因素之一。楼主也没有说明电路情况及其它波形情况,所以只有猜了。- |0 M) p7 c. E: v2 G
    其次,看看PCB布局。电源中的PCB布局很重要,对EMC的影响也大,敏感回路的面积一定要小,且加宽铜皮。) C& a/ h0 B6 F5 ]$ x" R8 u4 F
    - L/ ]: F* @) @第三,输入输出都要加入瓷片电容。特别是输入侧,根据电源的功率,可以选择不同容量。如10UF、22UF,或更大。
    GMT+8, 2025-7-10 23:21 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
