查看: 530|回复: 1
元器件失效机理有哪些
发表于 2021-11-25 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元器件失效机理有哪些
# j, g2 Y' P. B2 l
元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
1 s+ g' v& P0 c6 i3 l
1、温度导致失效:  A" J. v% r2 J$ F, q
- k8 E1 G+ `& M/ g$ g) i( N3 F( a# o
1.1环境温度是导致元件失效的重要因素。
温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:
, K( W* ?" y* W2 ]6 b
6 C1 i  o* c5 X" [: Y
式中:ICQ―――温度T0C时的反向漏电流
          ICQR――温度TR℃时的反向漏电流
          T-TR――温度变化的绝对值
由上式可以看出,温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。
2 O8 a3 n# u5 G& g, F  l
温度与允许功耗的关系如下:
3 d5 k. m; x, a1 _
0 K( ~6 P, ^; A1 }* q- p- ^. z) f式中:PCM―――最大允许功耗
           TjM―――最高允许结温
           T――――使用环境温度
           RT―――热阻
由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。
) G! L* x' c3 r2 l9 ^, U9 @  U
由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。
: ?2 p% m9 |6 N! G: j
2.1 温度变化对电阻的影响
4 y* ?+ \- D/ e5 T* C2 a) c
温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
* u( M( U* c" s; P* A+ S. [
但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
' G) Q1 D( }' q7 b
对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。
& t0 \% Y" J/ l* S# M
对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。
. h- {0 q" J1 p. g
2.2温度变化对电容的影响
温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
; q' `* ~+ Y0 j1 @( Z/ \
此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
1 @% a2 S3 l: y& }- C
3、湿度导致失效
4 f4 Y( }% N0 P! \5 `
湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。
湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。
而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。
9 [2 s; Z; g; L
4、过高电压导致器件失效
$ Q" y" n( k9 |, e
施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。
. V) P  }8 e9 W
电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。
6 |2 R1 m0 D% r# p9 `0 Q" E' j7 S& O
5、振动、冲击影响:
0 p3 c4 W" [# v
机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。
, P  x9 e/ r' ?4 W& R) G
可能引起的故障模式,及失效分析。
' y" `" C% u  U9 F, H5 S
) x% l7 f& O6 S' h. n
电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。
  C4 v, d; ^8 i+ ^) |7 O
& h- K: }& B) ~; u' C' ?
& X( h0 W5 \5 C- W: n
/ H5 v" e8 n. I' {" A5 Y$ p& A# g2 C5 R
* N0 f8 z3 R8 A& E& H' q7 x9 m; S8 b
! Y+ u$ ^2 w& b9 C, u5 o  H4 C& V) y2 Z
9 C! x9 t5 p# [' Z% B
& v! |. I9 L( f" M, }+ a% k9 ?* H, T7 J' e4 K
$ z9 b/ o4 }5 s% b4 S7 y3 ~
) E2 a7 h6 C3 ~1 R* I" S
5 }* v/ a! I% f
+ K1 V! C8 I- Y, ~8 q
4 E8 G, Z0 `1 F3 `2 y3 Y. }8 Z- U5 S
  I+ E- r; s& M/ a3 P
发表于 2021-11-25 16:36 | 只看该作者
电气过应力是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因
GMT+8, 2025-7-13 18:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
