7月份EDA365直播计划
查看: 796|回复: 11
PCB检查没有DRC报错?
发表于 2014-12-25 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
放置过孔的时候on line DRC已经开启了但是DRC没有报错是怎么回事?
) z. r& S5 Y) Y9 R散热铜皮上面放置地过孔怎么会DRC报错呢,same net DRC也没有开启,不知道怎么回事求路过的高手指点?先谢过了* g- B, v) z/ H& q; ?4 N/ P' v
发表于 2014-12-25 09:49 | 显示全部楼层
可以用 show elements看看那个DRC报的是什么,再去关。放置过孔的时候没有DRC不是也是正常的么?
 楼主| 发表于 2014-12-25 09:52 | 显示全部楼层
Emerson 发表于 2014-12-25 09:49
9 T. _$ u. W% u4 |% d  m( Q5 j可以用 show elements看看那个DRC报的是什么,再去关。放置过孔的时候没有DRC不是也是正常的么?
8 v3 M2 ~- O2 {9 r( B不是吧没有DRC还正常?6 ]3 e; i5 v; f$ J, N
发表于 2014-12-25 10:01 | 显示全部楼层
gdli 发表于 2014-12-25 09:53, T5 S5 z5 r. i' A- F' g! E: n- U9 c
如图,
. r3 E2 e% n3 S4 G  e5 Z6 g
这个太不正常了~~~在analysis mode里面看看vias跟line的间距有没有打开吧~1 k9 D$ s2 r1 ?. f# g# w
发表于 2014-12-25 10:05 | 显示全部楼层
gdli 发表于 2014-12-25 09:534 I! V+ f" n; X) ?" d7 Q
如图,
% z2 l5 p0 H0 D$ O3 ~V&G的DRC是在physical costraints的 pad/pad direct connect* g( A/ B7 @2 _" {1 K0 z9 R; E  ]) D
    慵懒
    2020-6-22 15:59
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-12-25 11:48 | 显示全部楼层
    散热那个要视为焊盘,不是shape,所以有过孔进入焊盘的drc。
    . M5 X% f0 K6 Y4 Hvia到线不出drc就是drc没开吧,仔细检查设置~~
     楼主| 发表于 2014-12-25 15:15 | 显示全部楼层
    Emerson 发表于 2014-12-25 10:05
    ' P# K3 G- h: m$ |1 A. n- s* vV&G的DRC是在physical costraints的 pad/pad direct connect
    9 O6 J  O8 S9 }7 F+ W& h
    如图
    ) N  L% Q- E/ a/ n/ U* ?
    2020-7-7 15:00
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-12-25 16:25 | 显示全部楼层
    勾选了 Pad-pad direct connect后,physical costraints的pad/pad direct connect检查规则设为Not_Allowed的话,在当过孔放到焊盘上,或焊盘重叠时,就会出现VG的DRC。
     楼主| 发表于 2014-12-25 17:18 | 显示全部楼层
    dzkcool 发表于 2014-12-25 16:25
    8 @9 T3 A7 O7 e' o# E3 w" N勾选了 Pad-pad direct connect后,physical costraints的pad/pad direct connect检查规则设为Not_Allowed ...
    & d7 m7 u6 W0 I% f1 H+ f, N如图设置3 ]/ R, Z- t; P- A' V9 ]
    2020-7-7 15:00
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-12-25 17:42 | 显示全部楼层
    都已经设置成not_allowed了,当然会报错了。
     楼主| 发表于 2014-12-26 09:06 | 显示全部楼层
    多谢各位高手指点
    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
    GMT+8, 2020-7-8 14:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
