查看: 1320|回复: 1
封装?标准?
发表于 2008-9-13 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我近段时间在画板,有许多芯片库中都没有.所以自己画封装,根据每个芯片的datasheet中的package来画.我知道在画封装时,引脚之间的间距是和芯片的datasheet一样的,封装的引脚要比芯片的引脚宽度,和长度都要大一些,但是大多少呢?例如一个芯片的引脚宽为0.2mm,长为1mm,不同的人画同一个芯片的引脚长宽都不同,有人画为宽0.27mm,长为1.4mm,有人画为0.3mm,长为1.2mm.例如:同样是LQFP 48脚的封装,不同人有不同的画法.那么有没有一个统一的标准呢?
 楼主| 发表于 2008-9-13 09:29 | 只看该作者
有公式计算吗?
GMT+8, 2025-11-3 01:54 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
