查看: 84424|回复: 38
allegro 无法添加过孔
发表于 2008-9-20 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用allegro布线时,出现无法添加过孔的问题,点connect,在焊盘上拉出铜条后,右键中add via为灰色,不可用。或双击都不会添加过孔。 板子边框是手工画的,没有用wizard生成,请问有人遇到过这种问题吗?怎么解决?谢谢!
推荐
发表于 2015-9-18 21:46 | 只看该作者
终于解决了,原来是要先点击布线,在拉动布线的过程中再去选过孔,我去 ,这软件不是一般的麻烦,不按套路出牌啊
谢谢分享,确实是这个问题导致的,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-5-26 17:01
推荐
发表于 2014-7-10 13:57 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题,后来发现是该网络的属性中添加了Via list的属性值,即为某个过孔的名称。但是该过孔在本地的PCB库中不存在或删除了,那么在对该网络布线时便会提示没有可用的过孔。/ T- P  x1 j+ v) D: Y7 q4 ]: I
解决方法是:对这个网络拉一条线,Find中勾选Clines,右击线选择“Property edit”,那么就会提示它的属性有哪些,如果有提示Via List属性,把它删除即可。
/ L8 X( Z0 F& L, C
推荐
发表于 2014-7-10 14:16 | 只看该作者
感觉LZ是不是封装路径没设好, @) r* D& V8 w6 K
setup-constraints在Physical(lines/vias)rule栏点击Set Values看下里面的via list能不能看到你放到库文件的过孔。
; }" o0 `0 m- J假如看不到应该就是封装库文件路径有问题。
" R  j+ B6 f# l( N# Y# @. C可以先在setup-user perference里面设置padpath psmpath devpath三个路径# I" i* P# i) L) T8 ~% [! d3 @
发表于 2008-9-20 13:54 | 只看该作者
在布线的时候右边选择栏下的via里有选择内容吗?极有可能是你的过孔路径没有设好吧。
 楼主| 发表于 2008-9-20 14:19 | 只看该作者
布线时,右边option栏中为no available via ,但是路径已经设置了,而且默认的过孔也没有了啊。
发表于 2008-9-20 14:58 | 只看该作者
setup--constraints--physical(lines/vias)rule set--set values--name后面选你的孔文件路径后点ADD,如果问题的话在Current via list里就可以看到你所加的VIA
发表于 2008-9-20 18:06 | 只看该作者
试一下看行么
1.点tools>padstack>modify design padstack,看看右边options栏中是否有你要的padstack;(应该是没有)
# L! J* M- |; o1 j6 U( H! L2.没有说明你没有在你的设计中加入你想要的padstack。这时请在cmgr中加入。但前提是你指向的库里有padstack,若没有,则需检查你的库路径设置了。在setup>design_paths中的padpath和psmpath中设置。注意选择后面的复选框。# D% f# I" @/ c% I; d1 b
3.若库里有孔,也在cmgr中加入了后还是不行的话请点tools>padstack>refresh刷新一下。& M5 h+ D' Q0 z  ?6 n% P" H, W3 Q
4.若还是不行,就不知道了。就得等高手出现了。呵呵!: e$ n% R5 P3 Z$ c' M
希望能行。
    2020-3-31 15:45
    发表于 2008-9-22 10:20 | 只看该作者
    不知道你想说的是什么形式的过孔,是VIA还是以PAN的形式放近来的,如果是前者可以添加进来,可以随便放置的,如果是后者那可能要以SYMBOL的形式来处理了!
    发表于 2009-1-20 16:01 | 只看该作者
    楼主的问题我就出现过。相关的pad、psm路径都正确,甚至在你提供的链接中提到的错误原因(# j  s" @0 Z8 {. p
    Constrain Set Name : DIFF_ANA_CUT 更改为DEFAULT),我这儿的设置也是正常的。4 W7 Y) G( L( d+ S' k
    感觉很诡异,在论坛上大量的搜索,无果。问人,因版本问题,也没解决。最后没办法,删了重装,莫名其妙就正常了。
    ( M% v; u6 C& n# p+ D  W怀疑是软件破解的问题(因为重装后发现更加奇怪的问题,edit菜单条后面两个按钮不是fix和unfix,而是unrats all和rats all)。! K! ?$ q' l- h" n
    作为新手,很容易迷失在这种问题中,所以籍此给出我所遭遇的情况,希望有所帮助。
    发表于 2009-1-21 10:51 | 只看该作者
    的确allegro对新手有一定的难度..
    发表于 2009-1-23 11:49 | 只看该作者
    不知道你用的是什么版本的,极有可能是没破解好,我原来也遇到这种情况,有PAD都添加不进去的情况,换个破解就好了
    发表于 2009-1-28 21:31 | 只看该作者
    long 的 破解之前备份下 allegro.exe 破解后还原,配合 license 使用可以解决pad不可添加的问题,就是缺少 gxl选项,不知你有什么要求,我是为了用concept hdl的pdf 功能。
    发表于 2009-10-28 12:17 | 只看该作者
    在Allegro中好像有一种情况不能打VIA,就好两层板中,两层都是铜皮,网络为GND,如果想把top和bottom连起来就不能直接打VIA,你在地上拉一格走线,单击一下就结束了,不好其它的走线,单击一下是定下一个控制点。好像只能用老袁的方法,通过复制的方式。
    发表于 2010-4-22 22:05 | 只看该作者
    是不是pad stack没有加。
    13#
    发表于 2010-10-11 12:15 | 只看该作者
    楼主的问题我就出现过。相关的pad、psm路径都正确,甚至在你提供的链接中提到的错误原因(5 c% T0 L, i0 K! {/ ^
    Constrain Set  ...0 k8 P$ \! v& k- f! {8 N6 I; o
    lzm1019 发表于 2009-1-20 16:01
    % m6 E/ r; D. N4 [# t8 d# n% U1 s) l/ i! n5 I
    8 i% X) p2 `* W- D0 I
        上面这种情况我曾碰到过,还有一种可能是:setup>vias>Define B\B vias中是否有你需要的孔,孔对应的层是否正确?
    14#
    发表于 2010-12-6 09:30 | 只看该作者
    有点意思
    15#
    发表于 2010-12-10 12:09 | 只看该作者
    路过
    GMT+8, 2025-10-29 22:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
