查看: 10167|回复: 24
请问一下在ALEEGRO中怎么拼板
发表于 2008-9-22 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下在ALEEGRO中怎么拼板,请高手解答一下..我是想两块不同的板子拼在一起做..听说可以省很多钱..
推荐
发表于 2011-9-1 12:01 | 只看该作者
拼版:1.整合原理图
, X/ `1 e! M9 ]# ^1 v      2.整合机构(让机构做连版图有vcut的那种)
0 N* |) Q9 c, r      3.把做好的板子整合,对应机构% f% f" l6 G3 @0 P' v  [' Z
      4.gerber ok~
    2025-10-23 15:59
  • 签到天数: 733 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2015-1-14 14:36 | 只看该作者
    deargds 发表于 2008-9-23 16:554 }5 Q+ a8 Q) n3 r8 d
    allegro 拼板/拼图:
    ' t0 o! w; J" N  Chttps://www.eda365.com/viewthread.php?tid=5583&highlight=%C6%B4%B0%E5
    4 T2 n' {. |, _, }: U9 x* P
    版主
    $ e/ Q; _- D+ S) Y你給的網址是無效的
    7 d3 C) d" Q0 U: ]0 D
    2021-4-6 15:56
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2020-8-11 11:59 | 只看该作者
    deargds 发表于 2008-9-23 16:550 M9 C/ r- \  k6 C* j1 D
    allegro 拼板/拼图:
    , |+ P( K6 X- ^6 Shttps://www.eda365.com/viewthread.php?tid=5583&highlight=%C6%B4%B0%E5
    ( w4 `3 R) p# u% V7 t$ z$ {, ~2 k# q感谢大佬分享5 F3 i8 |' w; H) V
    不是说无效吗? ~"~??  详情 回复 发表于 2020-9-24 00:10
     楼主| 发表于 2008-9-23 12:22 | 只看该作者
    没有人理我......
    发表于 2008-9-23 15:26 | 只看该作者
    这个一时半会也说不好,说个大概吧  w+ i2 j" C' h; A: ]
    1.这两个板你要画在同一DSN
    3 p3 d: s. j+ d( b2.两个板的net最好分开,不然你layout会很乱# ^5 m3 G* e' \& k" I- q8 N% k" G$ T
    3.根据工厂制程在两个板中间增加邮票孔或其他方式
    发表于 2008-9-23 16:55 | 只看该作者
    allegro 拼板/拼图:
    & ^" k" L" w) i$ X8 M3 ]https://www.eda365.com/viewthread ... hlight=%C6%B4%B0%E5
    感谢大佬分享  详情 回复 发表于 2020-8-11 11:59
    发表于 2008-9-23 22:46 | 只看该作者
    这个问题昨天还和我朋友讨论来着,以前的protel很方便可以拼,但是allegro好像就没有直接可以拼的方式,但是昨天在浏览论坛cam区的时候发现cam350可以用来拼板,所有也解决了allegro的一点小小缺点。
    发表于 2009-3-25 16:47 | 只看该作者
    还是用CAM安全
    发表于 2010-1-18 14:14 | 只看该作者
    allegro中也很方便
    发表于 2010-3-16 14:35 | 只看该作者
    allegro 可以直接拼板的
    发表于 2010-4-29 15:07 | 只看该作者
    怎么拼?有没有奉献一下
    发表于 2010-4-29 15:19 | 只看该作者
    都是用Gerbtool拼版的,这样做可以将原理图独立设计,但层数必须一样,且叠层顺序也必须一样,这样在拼版的时候才不会将层的内容对应错误了
    2020-3-31 15:45
    发表于 2010-4-30 11:03 | 只看该作者
    回复 1# liu25xiang
    7 j* A' p# L4 d3 N4 v9 y! [4 `; B2 u$ N! U) x
    ; V: m" c* c1 e$ O, d4 s8 ~3 u# y5 P
        可以在allgero中作拼版,其实拼版只是拼的outline以及周围的TAB点,并且注意Tab的位置,避开connect等一些突出板边的零件,具体还要和板厂多沟通,尽可能拼出来的板子利用率是最高的!
    2020-3-31 15:45
    发表于 2010-4-30 11:05 | 只看该作者
    大小不一样的板子也可以拼一起,可在原理图中全部加入,但是注意net的区别!
    13#
    发表于 2010-9-1 11:47 | 只看该作者
    顶一个,关注中
    14#
    发表于 2011-9-1 11:45 | 只看该作者
    没有图么
    GMT+8, 2025-10-29 16:09 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
