查看: 735|回复: 7
滞回比较器问题?
发表于 2016-5-4 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要实现:输入小于1.5V 时输出低电平;输入大于4V时输出高电平。! G5 P5 C# ^% G" ?
如下图,是由两部分电路组成的,前面部分是一个输入分压(含反接保护和可耐高压输入);后面是一个滞回比较器(Vol=1V、Voh=2.9V )  但是我组合后就当不到想要的结果。
+ O0 \& ^% G( P7 D 0 x! d6 w5 Z9 W' y8 \/ _
推荐
发表于 2016-5-5 10:10 | 只看该作者
速度脉冲的转换电路吗?这个比较器是不是没有供电呢
不是 我就是用来当外部高低电平输入判断的。这个电路是一半,另一半一样的,那边的运放供电了。  详情 回复 发表于 2016-5-6 07:56
 楼主| 发表于 2016-5-5 07:52 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-5-4 23:41
, ~- ~/ I. }/ C) Q$ SR171去掉。
; A- U& P" m# z* }* u( l
R171去掉的话 就是普通比较器了, l* k0 H" }) i4 m- W# K5 {
发表于 2016-5-6 01:48 | 只看该作者
你加上R171后,对你的R179会有影响,你也可以尝试加大R171,R177,R176的数量级
输入阻抗变了,与R171并联后影响了你的分压。  详情 回复 发表于 2016-5-7 00:37
你好,这个具体是怎么影响的能详细说下吗?  详情 回复 发表于 2016-5-6 07:55
 楼主| 发表于 2016-5-6 07:55 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-5-6 01:48
& T7 k8 E9 ?, R. [' K& X你加上R171后,对你的R179会有影响,你也可以尝试加大R171,R177,R176的数量级
. ]$ w: _) p$ [0 R4 U你好,这个具体是怎么影响的能详细说下吗?
1 S- F8 U' r: E" n, f1 s2 M; Y
 楼主| 发表于 2016-5-6 07:56 | 只看该作者
cmg227 发表于 2016-5-5 10:10, [& `; P- v9 E) z3 f$ _5 p- x
" o& o  O3 y6 D
不是 我就是用来当外部高低电平输入判断的。这个电路是一半,另一半一样的,那边的运放供电了。0 Q( v* r( [4 Q- P" k6 A4 D
发表于 2016-5-7 00:37 | 只看该作者
  K8 ]3 v" D0 ~. n2 ~5 _( q你加上R171后,对你的R179会有影响,你也可以尝试加大R171,R177,R176的数量级
" X5 T$ P( [. k; }7 m7 ]* E* _6 \输入阻抗变了,与R171并联后影响了你的分压。
! m, X! R( ~. M, h( d* G
GMT+8, 2025-8-20 12:00 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
