查看: 1266|回复: 12
好文分享:如何用示波器测量市电!
发表于 2016-10-9 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在示波器使用过程中,有一些工程师在市电测量上的有一些疑惑,大致是以下几个问题:
  • 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?
  • 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢?
  • 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢?! z6 R  o1 k+ p
好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电?
认知市电
( P3 l5 n5 G, q7 k, P- `
了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电!
火线、零线和地线* y5 A, B) M+ @- k
我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。
火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全;
地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
4 F) _9 u; D1 z( d
图1 火线、零线和地线的关系
3 P; A, _4 L) W1 u  x使用示波器测量市电9 Y$ H6 X9 H9 R6 C7 ^' Y, D9 w
测量量程确认( s& l4 _, Y( b$ `
在进行市电测量时,应确认探头和示波器的电压量程是否满足测量需求。
如一些示波器,标配的探头在×10档位下具备CAT II 300Vrms安全等级;垂直档位最大为10V/格,垂直方向有8格,即最大电压测量范围为80V峰峰值,配合探头×10档,测量最大电压峰峰值为800V,可以测量220V市电。
故为了达到测量范围,应使用探头×10档位,并且垂直档位打到10V。
错误的测量方法2 V% ~& \2 ^  K- Y/ V7 z% \
普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。
% N. O$ y6 P# @& i图2 错误的测量方法
: M' |+ f& f% `2 m# x$ _8 F不推荐的测量方法2 l$ r+ H1 L9 Y4 f. ~
这里介绍的方法具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故,禁止使用。
浮地测量
, p2 g( P4 y: I( A, D& d
如图3所示,通过将示波器的电源地线人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量。
0 h3 d+ ^. @2 g
图3 浮地测量法(不推荐)' ~/ r$ f7 C6 A% V
浮地测量的安全隐患2 H7 n) u; A- L- J7 J- o
浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!
5 e6 d& L- d7 i% z( r( g$ |& J
图4 浮地测量安全隐患
; c( r* N. \) h1 }推荐的测量方法' q1 Y! y1 E5 Q: B
对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压差分探头对市电测量是非常安全的,下面分别对其进行介绍。
“A-B”伪差分测量
2 W( v8 t0 ^  O8 K4 N+ h
采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5左所示),则两通道的测量差值即为市电波形。
" ]1 F$ H! C0 \" [! y
图5 推荐的测量方法
8 n) Y: y, E& W* e' }" T$ Q高压差分探头测量4 H5 C8 n; n8 ~+ d
应用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,测量方式如图5右所示。
高压差分探头是最佳的推荐方式,安全方便,但价格会比较昂贵。
小结9 o* f/ H1 {( ?' Y
示波器作为一种很重要的测量仪器,我们应该正确、安全地使用。尤其在测量一些高压信号时,必须弄清各种信号线之间的关系,才能正确地连接被测信号,保证安全测量。
5 K" Y7 e/ k( j6 E+ V  t1 |1 V# i8 m5 H- m2 {* f( o
发表于 2016-10-9 15:08 | 只看该作者
好资料 谢谢楼主分享
发表于 2016-10-14 21:57 | 只看该作者
好资料 谢谢楼主分享
发表于 2020-1-18 09:59 | 只看该作者
不错不错,整理的很好,不过非隔离的开关电源,我测试半波整流或者桥式整流后的开关波形的时候,浮地法就没啥危险了吧,还有就是隔离电源也是,我测整流后的高压信号浮地法也是OK的吧,只是说测火线零线的时候浮地法还是比较危险的,我说的对吧
发表于 2020-1-18 10:29 | 只看该作者
棒棒棒棒棒!!!!!
发表于 2020-1-18 11:31 | 只看该作者
学习学习学习
发表于 2020-2-24 11:35 | 只看该作者
好资料 谢谢楼主分享
    慵懒
    2020-6-2 15:36
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-2-24 13:08 | 只看该作者
    发现以前也曾经在危险的边缘试探
    13#
    发表于 2020-2-25 18:27 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2025-6-30 17:10 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
