查看: 2382|回复: 11
求助帖:flotherm做PCB仿真时如何设置
    无聊
    2020-10-29 15:40
    发表于 2017-1-11 07:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本人菜鸟,因为毕业设计需要使用flotherm故在学习使用。但自己摸索时发现计算结果实在有些偏大,所以我想问一下我的仿真流程是否有错误。同时我想请问一下,flotherm是否适合做这么精细的仿真?我的仿真结果感觉实在是有些偏大,不知道是不是哪里设置有误。$ C* P( y0 d. @$ _; i; T, ?
    2 u3 h/ s+ P/ r9 S1 ]5 ~1、利用flotherm的插件,在PCB editor中将.brd文件导出为.floeda文件;; H* ?; U9 t4 v; ]! O
    $ B$ H0 K! k( N$ V/ M2 ^* w% M
    ' g0 C/ S8 w$ _: W! N
    2、在Floeda bridge中导入之前导出的.floeda文件;
    6 R* W; g3 _- Y
    3、在allegro PCB editor中将每一层layer导出.dxf文件,利用cad保存为.png文件,然后在floedabridge中,在process layer中生成layout。
    4 j1 U* ^: o7 u! m. x
    4、在floeda里定义功率件参数,其他电容之类的就忽略了,选择2 Resistor模型,根据datasheet设置热阻值以及其发热功率;部分找不到热阻参数的就用simple模型,然后选封装方式;
    5、模型导入flotherm,设置流体类型及环境温度,用软件自带工具生成网格;
    6、计算;
    2 T! k. C# z2 U3 G' a3 U
    5 B& _5 l5 \5 e- E% x( z$ g5 i
    2 ^' r+ W3 S4 a9 I0 i
    无聊
    2020-10-29 15:40
     楼主| 发表于 2017-1-11 08:11 | 只看该作者
    之前一个2.7w的功率件跑出来温度达到了120左右,5*5*0.25mm的5W功率件跑出来温度有700+。所以我想请问一下我的仿真流程是否存在问题。
    5X5X0.25mm很小,热流密度大,你不会是die的尺寸吧  详情 回复 发表于 2017-1-18 13:17
    发表于 2017-1-18 13:17 | 只看该作者
    陌月寒 发表于 2017-1-11 08:11
    , K6 v! f' K  A9 T! n之前一个2.7w的功率件跑出来温度达到了120左右,5*5*0.25mm的5W功率件跑出来温度有700+。所以我想请问一下 ...
    : K  {+ y  }, S/ f1 U5X5X0.25mm很小,热流密度大,你不会是die的尺寸吧
    终于有人了0.0,先谢过!!!0.0然后那玩意好像是pcb板上放的功率件,因为之前没有太多这方面的基础,只是毕设要做这方面所以可能对这方面不是很了解,不是很确定是不是你说的die。0.0顺便我的整体流程是否有问题呢  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:11
    无聊
    2020-10-29 15:40
     楼主| 发表于 2017-1-19 10:11 | 只看该作者
    cool001 发表于 2017-1-18 13:178 B5 Q( {' B& r7 [- U
      R1 `2 b* g3 P0 z. n
    终于有人了0.0,先谢过!!!0.0然后那玩意好像是pcb板上放的功率件,因为之前没有太多这方面的基础,只是毕设要做这方面所以可能对这方面不是很了解,不是很确定是不是你说的die。0.0顺便我的整体流程是否有问题呢,以及flotherm做这类涉及到layer布铜层面的问题是不是不太合适?我找了挺久好像flotherm挺少做这么细的诶。
    % p5 f' I" I8 Y1 {2 b" u' [' ^) N; E8 K9 ~2 F" Z9 m! D! L; S- h
    发表于 2017-1-19 16:55 | 只看该作者
    可以不那么细,请问你网格多少,流程基本都可以,热仿真不是会用工具就可以精准的,
    0.0对了,layer里的通孔一般是怎么处理呢,就是在floeda里面让软件划分吗?  详情 回复 发表于 2017-1-20 13:51
    0.0具体网格数忘了看了,之前暂时直接用了系统划分的medium和fine的网格,两个倒是差不多,详细的网格划分正在看。所以关键点是网格的划分出问题了吗?  详情 回复 发表于 2017-1-20 13:28
    无聊
    2020-10-29 15:40
     楼主| 发表于 2017-1-20 13:28 | 只看该作者
    cool001 发表于 2017-1-19 16:550 ^! g  Y" t1 M- d) ^$ |( G, F
    0 {% s$ ~: G! n0.0具体网格数忘了看了,之前暂时直接用了系统划分的medium和fine的网格,两个倒是差不多,详细的网格划分正在看。所以关键点是网格的划分出问题了吗?
    , Y" V% h/ R0 K5 B$ O9 Q
    无聊
    2020-10-29 15:40
     楼主| 发表于 2017-1-20 13:51 | 只看该作者
    ( y  V. P9 y. D8 v* H2 B5 ]可以不那么细,请问你网格多少,流程基本都可以,热仿真不是会用工具就可以精准的,
    0 m; m: |; C0 d0 _0.0对了,layer里的通孔一般是怎么处理呢,就是在floeda里面让软件划分吗?
    发表于 2017-1-24 09:13 | 只看该作者
    那么多通孔不可能建那么细的,模型不是越复杂感觉越好的,建议可先做些基础培训之类的学习下比较好,
    大神,有没啥Flotherm PCB基础书籍推荐的?  详情 回复 发表于 2021-10-31 23:40
    好的,非常感谢!!!  详情 回复 发表于 2017-1-27 11:29
    无聊
    2020-10-29 15:40
     楼主| 发表于 2017-1-27 11:29 | 只看该作者
    cool001 发表于 2017-1-24 09:13  z6 \( ?# D. }, H8 I0 H) q
    - S6 g6 \2 T' Z
    好的,非常感谢!!!
    % ^+ p* [, W6 b$ Q7 N
    2021-4-13 15:37
    发表于 2018-3-1 17:22 | 只看该作者
    请问下,你的那个插件是怎么装的呢?能不能给个具体的步骤,我试了很久,都无法使用
    2022-12-29 15:40
    发表于 2021-10-31 23:40 | 只看该作者
    cool001 发表于 2017-1-24 09:130 U* [/ r6 L+ q0 G6 c/ C; d% F" E
    ; r: h; z( l- D8 T/ x# x
    大神,有没啥Flotherm PCB基础书籍推荐的?! i, w1 d3 V# {% W% N; f3 w
    发表于 2022-5-23 09:51 | 只看该作者
    那里有flotherm interface下载,谢谢
    GMT+8, 2025-7-18 11:51 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
