查看: 47134|回复: 139
Flood和Hatch的区别
发表于 2007-9-25 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
flood比较正确的说法应该叫灌铜,是指对用(Copper Pour)画幅出来的闭合区域根据设定规则进行铺铜的一个动作。而铺铜是指用Copper手动画铜皮。而对于Flood和Hatch的区别,在帮助中可以找到:* U4 c) h6 J$ O- G
Flooding recalculates the pour area and recreates all clearances for the current obstacles within the pour outline, observing clearance rules. Hatching refills (with hatch lines) existing pour polygons for the current session; it does not recalculate the pour area. Each time you open a design file, you must flood or hatch the design; this information is not saved. In most cases, you can simply Hatch. Use Flood if you make changes to the copper pour polygon that could create clearance violations or if you change clearance rules.
( l9 H; ^; Y7 f" q& t# ?0 b
% `) {; z  [- T) i/ }& V1 eFlooding会重新计算灌注区域并重新计算当前填灌区域的外形线内障碍的所有间距,和一些注意的间距规则。Hatching则用来(用填充线)重新填充当前会话内已经存在的填灌多边形,而并不会重新计算填充填灌区域。每次打开一个设计文件时,你应当对这个设计进行flood或hatch;这些信息是不保存的。大部份情况下,你只要简单的Hatch一下就够了。当你对灌铜多边形的修改会引起规则冲突时,或当你修改了间距规则时,请使用flood。
这方面的内容,我平时也会用到  发表于 2011-11-5 10:11
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-9-26 09:20 | 只看该作者
    powerpcb快忘光了,这个倒是还记得一些,顶一下!
    changxk0375 该用户已被删除
    发表于 2007-9-26 11:06 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2007-9-26 13:49 | 只看该作者
    不会powerpcb,但是支持一下!
    发表于 2007-9-26 17:04 | 只看该作者
    开开眼界 9 w, a4 y) @2 S/ M
    就一个字顶!!!!
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    tianhao + 5 我很赞同
    changxk0375 该用户已被删除
    发表于 2007-9-26 19:06 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2007-9-26 19:15 | 只看该作者
    又学一招~ 国庆去弄下~
    wing 该用户已被删除
    发表于 2007-9-27 15:03 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    头像被屏蔽
    发表于 2007-10-15 17:20 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2007-11-2 15:57 | 只看该作者
    原帖由 changxk0375 于 2007-9-26 11:06 发表
    / h8 S5 Y* W6 `/ Q8 _. k- F不是太明白,给点图片说明可能会好一点!!
      i6 A/ O# y+ H
    8 v* c4 s4 r; s; B" ^' ^" o
    意思就是说,比如,你拿到人家的PCB,只是替别人出GERBER,不修PCB的内容.那么你可以用HATCH命令.这个动作仅仅是显示POUR COPPER3 K( C9 w" m" r/ w4 J0 S" g5 c
    3 {, M# I4 b% L& z. {如果你对PCB(的电气层)作了修改,就一定要进行FLOOD和PLANE CONNECT操作
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    到位  发表于 2013-7-11 20:09
    原创的帖子!  发表于 2011-4-1 10:02
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    admin + 10 精品文章
    发表于 2007-11-7 16:55 | 只看该作者
    2024-6-17 15:02
    发表于 2007-12-12 17:00 | 只看该作者
    原帖由 yangcanhui07 于 2007-11-2 15:57 发表
    + _9 q; [# E% z. `! B9 n4 j9 y, ^! ^. Z! O. u$ }3 e2 e% T( v; ^
    ! L4 o9 g4 @4 b% T/ T意思就是说,比如,你拿到人家的PCB,只是替别人出GERBER,不修PCB的内容.那么你可以用HATCH命令.这个动作仅仅是显示POUR COPPER
    1 d; Q5 k' f1 b; B/ v% b1 V6 @0 X$ _
    4 D  Y* f! c1 y) W
    是的,我知道啦~
    13#
    发表于 2007-12-12 18:40 | 只看该作者
    学习了!不错!顶一个!
    14#
    发表于 2007-12-20 21:15 | 只看该作者
    其实这些DD看help都能解决的。我学这些软件的理念一向是
    2 r0 H+ W% ?5 WFundamental Theory + Help + Google
    / r5 s/ [. w: O2 m0 c7 F& L有讲的不妥的地方还请高手指教
    度娘也不错哦.  发表于 2013-7-18 08:35
    15#
    发表于 2007-12-26 20:04 | 只看该作者
    非常感谢
    GMT+8, 2025-11-6 12:30 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
