查看: 2001|回复: 4
[16.6]工程里,DSN文件内的原理图全部丢失?
发表于 2018-2-21 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, u% O6 {6 P& U
保存工程并退出,之后再次重新打开工程,偶尔会出现如上图左边的情况,DSN文件内,原理图文件全部消失不见。右边是备份过的相同文件,右边有4张原理图,左边没有。这种情况出现的概率挺高的,一两天出现一次,谁知道是什么情况不?软件是cadence 16.6 补丁是104,不过跟补丁应该没关系,没打补丁的时候好像也有过类似情况。- N) I9 g! b, A4 K
4 @# D0 `) y" p& b* k
 楼主| 发表于 2018-2-21 17:51 | 只看该作者
emmm.................网上查了一堆,还是没找到原因,不过找到了个解决办法:
* y/ m* y, R! z8 [- Jhttps://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/pcb-design/26164/allegro-design-entry-cis-schematic-sheets-disappeared7 _- s8 }0 M* V5 M/ s/ e9 e. f! x
把同文件夹内的 *.DBK 备份文件重命名成 *.DSN,然后重新载入,据说能解决,不过我刚才不小心把我自己备份的文件覆盖了出问题的文件了,就没办法尝试这解决办法到底行不行了。如果有谁有同样问题,可以试试。7 m. l- p0 ]  [6 H8 n
/ V4 i$ @4 P( K; |! z! `但是这个问题很频繁出现啊,有谁知道怎么解决不?总这么调入备份文件也麻烦啊,万一哪天备份文件也崩了怎么办?
发表于 2018-2-22 21:58 | 只看该作者
可能是电脑内存或则硬盘有问题.换台电脑试一试.
应该不是这个问题,我两台电脑都有过类似情况,而且网上也有人是这样。  详情 回复 发表于 2018-2-23 13:43
 楼主| 发表于 2018-2-23 13:43 | 只看该作者
Bdv20 发表于 2018-2-22 21:582 I* ^& K. Y2 u) A/ Y* f( x; @9 x
+ f7 t. ]4 a; b& [; ?# y' O应该不是这个问题,我两台电脑都有过类似情况,而且网上也有人是这样。
5 b" h: Q/ A; T( Q! @
发表于 2018-3-20 15:56 | 只看该作者
这个问题我也在最近一两个月也突然出现了,原因不明……貌似ORCAD软件保存原理图退出后莫名地把.DSN文件清除了,没办法,只好将备份的.DBK文件后缀改回原本的.DSN格式,而且这个问题出现后的.DBK文件名还会多出一段“_0”,记得也要删去……有这种问题的话,软件设好自动保存时间……然后祈祷不要再出现……
GMT+8, 2025-7-19 05:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
