查看: 5748|回复: 37
Allegro画好的PCB天线封装无法放置
发表于 2018-4-27 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& |7 r- j0 T+ l) X  s
2 M& m/ j+ g# [% y6 K + P- }% V8 P& g; u8 i
上图是画好一个带反馈的PCB天线封装,下图是原理图symbol。由于原理图是放置了两个管脚,而PCB封装只画了一个shap管脚,导致在allegroPCB中放置元件封装时无法放置,请教下各位有遇到和我这样的问题怎么解决?( W. Y- S2 ~: r8 T2 @0 L% |3 H
推荐
发表于 2018-4-28 12:54 | 只看该作者
; l1 B( u+ V9 D' s3 K+ o5 u
六画玄辉 发表于 2018-4-28 12:34
9 J. @  {! J' y2 `3 o本来我用的就是shap做的焊盘,也就是整个天线都是作为一个焊盘,不知道是不是再焊盘中再放一个焊盘还是说 ...
- k& T$ i' N( U$ {, E1 s
报错可以忽略掉不用理啊!也可以不需要做shape焊盘,直接像我那样放两个规则的小焊盘即可!你要做shape焊盘也可以!: c9 e9 u$ E# `' O% [% }/ b. n
) S5 \+ @7 ]0 {  ?* m# {9 m/ F. I7 g9 S并不是所有的报错都要解决的,像同网络的DRC报错只要自己确认是没有问题的那就可以忽略隐藏掉不管它,比如散热地焊盘上打地孔的报错,你的板载天线两个脚本身就是短路在一块的,那报错又有什么影响呢?思想不要太僵硬!
8 R, T- ^5 Z& C) e) n8 [8 [
主要是这样添加焊盘,做出的封装保存不了,总是报错怎么保存?  详情 回复 发表于 2018-4-28 17:11
推荐
 楼主| 发表于 2018-5-3 10:59 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-5-3 09:30
& f( x$ Y4 d  Z0 p: |* ~0 \8 e; F7 C8 B快捷键设置个人习惯在cadence\SPB_15.5.1\share\local\pcb\site.env设置,以下是个人自己常用的一些快捷 ...
3 T. ~5 T3 |0 D2 J+ H谢谢您!我搜索了下你提供的那个文件(site.env),没搜索出来,可能是版本不一样,我用的16.6。另外请教下,出现下图这样的情况要怎么设置:红色那个是在allegro PCB中飞线是一定飞到那个角落,很郁闷,而且布线也是布到那个角落里,而不是最近的。绿色那个是我做封装时设置的原点坐标。+ g- m* G8 e! A
4 Z& O  H: x* C0 o0 J- \4 z
tools--utilities 里面有个env variables ,看你的env 路径设置的是什么就能找到那个文件了。set envpath 的这一行  详情 回复 发表于 2018-5-9 19:05
1.site.env从15,16和17都一样可以用的! 2.走线连接到那个角落是因为你天线封装的shape焊盘的原点设置到了那个角落去了,修改下shape symbol的原点,然后更新封装即可!  详情 回复 发表于 2018-5-3 11:27
    2021-8-27 15:55
    发表于 2018-4-27 17:25 | 只看该作者
    将原理图更改为1个pin的就可以了
    发表于 2018-4-27 20:37 | 只看该作者
    你的PCB封装应该将馈电点和接地点的焊盘都做出来,也就是封装也要做两个焊盘和原理图对应才可以!
    * _; H0 s& ~, g0 n8 n$ a) N) _$ s
    0 y6 G  r. v+ a0 A
    请教下,有电气连接能做两个不同网络的焊盘吗?怎么做?  详情 回复 发表于 2018-4-28 08:35
    为什么你们都是这个倒F天线,从来哪里搞来的,上次我们的天线工程师说是他仿真出来,叫我们替换  详情 回复 发表于 2018-4-27 22:01
    发表于 2018-4-27 22:01 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-4-27 20:37
    ; s6 v6 H- K& y: H$ n你的PCB封装应该将馈电点和接地点的焊盘都做出来,也就是封装也要做两个焊盘和原理图对应才可以!
    1 M4 t( A) Z9 |6 P- M为什么你们都是这个倒F天线,从来哪里搞来的,上次我们的天线工程师说是他仿真出来,叫我们替换9 t% T: U$ b; t+ r7 I' ^; r
    我们用的蓝牙模块的,板载天线供应商提供的,发了好几种天线封装给我们,还有设计指导书! [attachimg]137699[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-28 10:16
     楼主| 发表于 2018-4-28 08:35 | 只看该作者
    * g& E7 d3 O1 F8 o2 R0 t( \你的PCB封装应该将馈电点和接地点的焊盘都做出来,也就是封装也要做两个焊盘和原理图对应才可以!
    & @& x. w3 @" o( P
    请教下,有电气连接能做两个不同网络的焊盘吗?怎么做?& F6 m+ w- \- y) z3 @' N$ ]4 |
    发表于 2018-4-28 10:14 | 只看该作者
    可以啊,你就像我截图那样放两个焊盘啊,一个1脚和一个2脚对应原理图的1脚和2脚就可以了啊!板载天线的馈电点和接地点本来就是短路在一块的!
    本来我用的就是shap做的焊盘,也就是整个天线都是作为一个焊盘,不知道是不是再焊盘中再放一个焊盘还是  详情 回复 发表于 2018-4-28 12:34
    这样不会报错吗?  详情 回复 发表于 2018-4-28 12:31
    发表于 2018-4-28 10:16 | 只看该作者
    a2251247 发表于 2018-4-27 22:01
    0 @; }$ m( D' E9 e5 V5 O为什么你们都是这个倒F天线,从来哪里搞来的,上次我们的天线工程师说是他仿真出来,叫我们替换
    5 J) x# `- \; i( E  B我们用的蓝牙模块的,板载天线供应商提供的,发了好几种天线封装给我们,还有设计指导书!
    ; {1 Z+ m$ B) u: j; m7 I! ~0 o
    4 v7 j( N5 R) s/ u0 n( q
     楼主| 发表于 2018-4-28 12:31 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-4-28 10:14+ v- v2 P- n; d- i) t
    可以啊,你就像我截图那样放两个焊盘啊,一个1脚和一个2脚对应原理图的1脚和2脚就可以了啊!板载天线的馈电 ...
    # f1 [4 [* f4 s
    这样不会报错吗?2 k$ z2 f5 c- J
     楼主| 发表于 2018-4-28 12:34 | 只看该作者
    ( x3 D( ~6 o9 w- V* k- R
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-4-28 10:148 Y4 c# d' l" m( L1 R* Q
    " Z4 I1 Q/ L4 v# d/ _
    本来我用的就是shap做的焊盘,也就是整个天线都是作为一个焊盘,不知道是不是再焊盘中再放一个焊盘还是说做一个shap不是焊盘然后另外再做两个焊盘放在shap上?因为是初学,很多功能都还不熟悉,还请你多多指教
    # c4 s( I& N8 @2 X: y* ]
    报错可以忽略掉不用理啊!也可以不需要做shape焊盘,直接像我那样放两个规则的小焊盘即可!你要做shape焊盘也可以!  详情 回复 发表于 2018-4-28 12:54
     楼主| 发表于 2018-4-28 17:11 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-4-28 12:549 w1 [7 \% v; O) ]( g! ]* ~
    报错可以忽略掉不用理啊!也可以不需要做shape焊盘,直接像我那样放两个规则的小焊盘即可!你要做shape焊 ...
    # e  r; C  _$ o/ x; t6 ~主要是这样添加焊盘,做出的封装保存不了,总是报错怎么保存?
    , P; x# u* I' J% t) A% j$ b- w( ^7 g5 w
    你把你的封装发上来!  详情 回复 发表于 2018-4-28 17:18
    发表于 2018-4-28 17:18 | 只看该作者
    六画玄辉 发表于 2018-4-28 17:11* w) K. e, T1 {/ R, Q/ ]
    : d8 D# h, q  o, E, p# d. Z你把你的封装发上来!$ ?  h" {5 k- z. Q1 u
    你看看  详情 回复 发表于 2018-4-28 17:24
    13#
     楼主| 发表于 2018-4-28 17:24 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-4-28 17:18" K6 W5 A& l8 W  X3 z6 Y0 `1 k
    你把你的封装发上来!
    ) G5 N0 L5 w( \; a
    你看看
    # Q. r  J, F) e. |" v' j9 t
    ANT_PCB.rar
    6.2 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 -5
    1.只需要做两个PIN即可,你PCB做了三个PIN,shape焊盘也算一个PIN,然后你两外还放了两个焊盘,总共3个,你这个封装只需要两个PIN。保存报错是因为你有两个焊盘的pin number相同了,allegro封装的pin number不能有一  详情 回复 发表于 2018-4-28 17:53
    14#
    发表于 2018-4-28 17:53 | 只看该作者
    六画玄辉 发表于 2018-4-28 17:24
    / F  {: ?: s4 O" k4 t2 ]你看看
    : I: x% L( R; |. w5 P& A. R
    1.只需要做两个PIN即可,你PCB做了三个PIN,shape焊盘也算一个PIN,然后你两外还放了两个焊盘,总共3个,你这个封装只需要两个PIN。保存报错是因为你有两个焊盘的pin number相同了,allegro封装的pin number不能有一样的,你shape焊盘的pin number为1,另外还有一个焊盘的pin number也是1,所以保存才会报错。可以参照我附件的做法即可!) Z- G/ o; W% m) N- ]- p
    ANT.rar
    25.45 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 威望 -5
    您好!我把你这个封装替代掉我之前的,然后改原理图,重新生成新的网表。在Allegro PCB 中place时还是之前那个。我有试过update symbol还是一样。不知道如何把更改的封装更新到PCB中去  详情 回复 发表于 2018-5-2 09:46
    15#
    发表于 2018-5-2 08:29 | 只看该作者
    以前一直是强制连接
    GMT+8, 2025-6-12 18:06 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
