查看: 628|回复: 5
用SPICE和PSPICE仿真开关电源
发表于 2018-9-19 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于DC/DC PWM功率转换器的非线性,以及可能有的多种运行模式(CCM模式或DOM模式),使分析十分 困难。
  在设计或分析开关电源时,仿真起了重要作用。数字仿真手段可以用来检验设计是否满足性能要求。用 数字仿真可以减少电路的实验工作,与电路实验相比仿真所需要的时间要少得多,并且可以更全面、更完 整地进行,以帮助改进设计质量。此外,仿真还可以提供某些信息。因此仿真可以加速对开关电源的分析 与设计评估,对于大信号分析,一般很难用解析法求解,更需要借助于数字仿真。因此,仿真是介于开关 电源的理论设计和硬件电路板实验之间的一个重要步骤。有时应用仿真手段可以比硬件实验更透彻地了解 理论设计中存在的问题及其解决方法。在理论设计完成以后,可以先用一种简单的电路仿真模型来检验; 实际电路存在着许多非理想的特性,如噪声,寄生电容、漏电感和线路电感、开关时间、二极管恢复过程 等。非理想元件可以在SPI(E模型中考虑,如每次仿真时,只考虑其中-个或两个问题,以研究它们对开 关电源性能的影响,从而避免了许多由于非线性而产生的迷惑或复杂现象。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-6-11 15:00 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
