查看: 506|回复: 8
各位好,TDA7296的第9第10脚怎么接?
发表于 2018-10-15 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想DIY一下,结果看了规格书没看懂。6 C/ j/ Y  Q' D; @1 ~
/ ~1 R4 l* O- M7 Z  k  u, h' T
发表于 2018-10-15 10:11 | 只看该作者
可以用两个控制口分别控制,见P1;也可以只用一个控制口,这样时序靠硬件阻容调整,见P10
问题是我没有什么来控制啊,我电路中没有MCU之类的,反正我只要它有声音,不用就关电源,请问这两个脚怎么接?  详情 回复 发表于 2018-10-15 12:36
 楼主| 发表于 2018-10-15 12:36 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2018-10-15 10:11
) q% t8 {# ?- Q# o; l可以用两个控制口分别控制,见P1;也可以只用一个控制口,这样时序靠硬件阻容调整,见P10
2 w3 z: |, t7 h4 j; Q3 p
问题是我没有什么来控制啊,我电路中没有MCU之类的,反正我只要它有声音,不用就关电源,请问这两个脚怎么接?7 a1 O& J3 K0 E* f9 Z) E! u" h* h
这样的话,用方案2了,即一个控制口的模式,只不过在这里不用外部控制口,直接上拉到电源或者电源分压出来的电平参考上,这个参考电平不能低于3.5V  详情 回复 发表于 2018-10-15 13:33
发表于 2018-10-15 13:33 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2018-10-15 12:36
% b  a2 A8 R* Y/ I" ]+ l5 }8 b3 s3 p问题是我没有什么来控制啊,我电路中没有MCU之类的,反正我只要它有声音,不用就关电源,请问这两个脚怎 ...
# A- W8 J, z9 N这样的话,用方案2了,即一个控制口的模式,只不过在这里不用外部控制口,直接上拉到电源或者电源分压出来的电平参考上,这个参考电平不能低于3.5V) z: K) x, F) C8 {
可以接地吗?  详情 回复 发表于 2018-10-22 16:20
好的,谢谢,不懂我再请教你  详情 回复 发表于 2018-10-15 13:41
 楼主| 发表于 2018-10-15 13:41 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2018-10-15 13:33) }+ H5 C8 |% d$ W$ [; D/ Y% W4 a
这样的话,用方案2了,即一个控制口的模式,只不过在这里不用外部控制口,直接上拉到电源或者电源分压出 ...
/ M% Z/ m2 O6 Z# d  ]1 p好的,谢谢,不懂我再请教你0 z- E, Q+ c' E' O" f2 L
发表于 2018-10-16 20:39 | 只看该作者
看帖必回,表示尊重
发表于 2018-10-22 16:20 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2018-10-15 13:335 R1 c1 z! C& e3 E3 Y' o
' b4 Z; F9 b7 G, X( t
可以接地吗?* e; j2 O0 r9 e, h8 `! e2 o- D6 q/ Z/ }
不能接地,端口是高电平有效,接地就出不了声音了  详情 回复 发表于 2018-10-26 16:50
发表于 2018-10-26 16:50 | 只看该作者
may~chen 发表于 2018-10-22 16:20
( L6 L& v% r. s可以接地吗?
" D6 }; a* R. T7 [5 v- d6 V
0 i1 _7 ?" a- M, H5 j
% S; {7 [0 c9 X# P2 y4 Y# {, G+ r' K$ m
GMT+8, 2025-6-30 05:28 , Processed in 0.093750 second(s), 33 queries , Gzip On.
