返回列表 发新帖
楼主: longzhiming99
048补丁大bug,没装的建议等049
16#
发表于 2018-10-29 11:03 | 只看该作者
只要不将PCB同步原理图,按上面的方法就可以将已画好的板同步。
其实,你说的方法我并没有完全懂,所以,我试了一下,新建的板就可以,已画好的,偶尔可以一下,但后来再也试不出来  详情 回复 发表于 2018-10-29 12:11
17#
 楼主| 发表于 2018-10-29 12:11 | 只看该作者
duklw 发表于 2018-10-29 11:03. G; m; T0 P9 U, x! I  w( k
2 o+ d8 f% F  Z$ h2 b" i' s# }
( j0 Q( q- A. e) q5 r& O
18#
发表于 2018-10-29 13:37 | 只看该作者
已画好的板,如果PCB同步了原理图就再也没法原理图同步PCB了,只有等新的补丁。
但是有一次真的是可以,但后来关了再试其它板,不行,再来试这块板也不行  详情 回复 发表于 2018-10-29 14:17
19#
 楼主| 发表于 2018-10-29 14:17 | 只看该作者
duklw 发表于 2018-10-29 13:378 i3 B; y$ U: g( T( G
- k) T/ L+ q+ t3 a2 f. |
2 C% F+ X5 n- I
20#
发表于 2018-10-29 19:03 | 只看该作者
看来 还是不能先更新哈
21#
发表于 2018-10-29 19:10 | 只看该作者
其它板如果之前做了PCB同步原理图就会不行的,这个也就是48号补丁问题所在。
22#
发表于 2018-10-29 19:12 | 只看该作者
不行后,得要新做一个工程,原理图开启模板导网表后就行了。但不能PCB同步原理图。否则又不行了。
23#
发表于 2018-11-8 00:18 | 只看该作者
奇怪,这么明显的bug,应该早就出了049才对吧。。。
可能他知道地球上用17.2的人比较少啦,快不快反正没人催吧  详情 回复 发表于 2018-11-8 09:10
24#
 楼主| 发表于 2018-11-8 09:10 | 只看该作者
金志峰 发表于 2018-11-8 00:18, m2 n& a# V8 N" B, y
% |6 E( ~. n9 o; Q" j2 ~, {! D 可能他知道地球上用17.2的人比较少啦,快不快反正没人催吧
5 M* I) G( `/ v
不可能啊,这个交互操做太常用了  详情 回复 发表于 2018-11-8 09:23
25#
发表于 2018-11-8 09:23 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2018-11-8 09:103 A* d* Z" j# S( J7 Q5 ~
( e9 x9 y$ y: R# n8 f
不可能啊,这个交互操做太常用了( l1 Q& `) f5 [6 C
/ f6 ]- d2 W' G' f" z1 n
26#
发表于 2018-11-16 04:30 | 只看该作者
看看这个帖子管不管用:https://community.cadence.com/ca ... rtool-communication
+ [5 H/ @; a6 @( E; ]
谢谢,还好看得懂英文,试试看 This is a PCB Editor variable not a user or system one. Close PCB Editor and open a File Explorer window, in the address bar type %HOME% followed by a return then go into  详情 回复 发表于 2018-11-16 09:46
27#
 楼主| 发表于 2018-11-16 09:46 | 只看该作者
linguohua 发表于 2018-11-16 04:307 T9 ~' ?% |; ^6 g. }
看看这个帖子管不管用:https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/pcb-design/40371/int ...
0 X) @3 v) B$ @; g( U
谢谢,还好看得懂英文,试试看
. H6 o$ k0 M2 o; J( C8 `) a, ~This is a PCB Editor variable not a user or system one. Close PCB Editor and open a File Explorer window, in the address bar type %HOME% followed by a return then go into the pcbenv folder. In here is a file called env. Open this with a text editor and add the line unset UNIQUE_MPS_SESSION above the ###User Preferences Section then save and restart PCB Editor.4 j  n0 k5 d7 V6 L0 \! J
28#
发表于 2020-3-24 11:31 | 只看该作者
不能同步的问题,需要在安装目录哪个文件夹下添加,如何添加,谢谢!
29#
发表于 2020-3-24 11:39 | 只看该作者
pcbenv在哪个安装目录下
GMT+8, 2025-9-16 20:27 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
