查看: 490|回复: 4
由PSPICE过渡至NIMultisim
发表于 2018-11-9 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPICE(针对集成电路的仿真程序)是加利福尼亚大学伯克莱分校开发的模拟电路仿真器,是作为CANCER(除射频电路外的非线性电路计算分析)程序的一部分进行开发的。
  过去的50年中,众多公司开发了大量不同的SPICE变体(包括HSPICE和Pspice)。
  SPICE以网表形式定义电路并使用参数仿真电路特性。网表描述电路中的部件及其连接方式。SPICE可以仿真DC工作点、AC响应、瞬态响应以及其它有用的仿真项目。
  目录
1.为何采用本教程作为PSPICE到MulTIsim间的过渡?( ^; u+ k* w) I
2.1.0PSPICE过渡至MulTIsim教程:放置电阻和电容
% I  Q4 E3 g5 U1 b3 Y% x7 p3.2.0PSPICE过渡至MulTIsim教程:增加电源部件: H# y9 b; K0 o1 E& Y# s, [3 Q. m
4.3.0PSPICE过渡至Multisim教程:接线部件' V0 v, z9 e: J: u
5.4.0PSPICE过渡至Multisim教程:设置仿真# @4 k$ C' l1 f. I  B/ e8 M
6.5.0PSPICE过渡至Multisim教程:运行仿真
3 O" u1 s4 s# p& |' Q# }7 V0 Z7.6.0PSPICE过渡至Multisim教程:结语
  为何采用本教程作为PSPICE到Multisim间的过渡?
  本教程的目标受众为那些使用过PSPICE的Multisim用户,我们的目标是为这些正在积极寻找如何在Multisim中创建和仿真电路的用户提供进阶指南。本教程除了讲述如何在PSPICE中完成任务,同时亦为您提供使用Multisim的简单设置步骤。无论您是否有过操作其它仿真工具的经验,本教程均可帮助您迅速上手Multisim。这一评价来自于我们在斯坦福大学创建的优秀教程,见此处。
  Multisim
  如果您是首次使用Multisim,您可能会很快发现仿真环境和原理图捕获环境非常相似,只是传统的多级步骤和复杂过程已被简化,仿真变得更加简单。
  1.0PSPICE过渡至Multisim教程:放置电阻和电容
  1.1打开软件
  在PSPICE中,仿真设计开始前,用户通常需要通过下列步骤(程序>>PSPICE学生版>>原理图),打开“原理图”程序。
  必须通过开始>>所有程序>>NationalInstruments>>电路设计套件11.0>>Multisim11.0这一步骤打开Multisim
  1.2放置Op-Amp
  在PSPICE中,用户需要打开“获取新部件”窗口,然后在描述框中搜索“opamp”。搜索到合适的型号后,将其连接到对应的设备符号上,然后单击“放置并关闭”。此时需要正确定向部件。双击Op-Amp,用户就可以设置相应的仿真参数。
  在Multisim中放置部件:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 q. H. a7 \) E" g/ ^- x
发表于 2025-2-10 10:36 | 只看该作者
4651313dddaadfdf' q! I$ i  r5 a. A/ [
发表于 2025-6-10 10:06 | 只看该作者
来了来了,向元器件的PSpice模型看过来了
# q- C5 T! m# ?- V% x7 i3 C# _
GMT+8, 2025-8-23 11:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
