查看: 5261|回复: 16
Allegro中遇到铜皮无法与器件焊盘十字花连接的问题
发表于 2019-1-8 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题;8 \1 T4 y) _$ W. @
铜皮的网络属性与焊盘相同;3 O' m+ L: \% R0 e
铜皮整个包裹焊盘,但是没有一根线与焊盘相连。
' _7 R1 g7 `6 N" H/ p+ h' x有遇到这个问题的吗?! A7 e( P( Y- Q: D0 K2 X7 }' a
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2019-1-15 10:01 | 只看该作者
    PCB上只能自己一个焊盘一个焊盘手工设置,但是可以事先在封装中给焊盘设这个属性。
    推荐
     楼主| 发表于 2019-1-8 16:52 | 只看该作者
    这个问题解决了!这还归结为不好习惯造成的。
    ! I( `) G4 M( J4 {0 h0 @% @平时喜欢在之前的已有工程上直接删掉所有东西再重新导入logic;! o8 C+ z( [& `* M* y/ I2 E$ B4 A; m
    新导入的器件布局在RouteKeepin的外边框了,当打开所有层时候发现板框外还有一个多于的边框RouteKeepin;; `  _# u* t* U) `# }$ |2 Y2 `
    删除掉,十字花连线正常恢复。
    学习了,感谢!  详情 回复 发表于 2022-2-15 13:47
    一般都是把常用操作录一个宏,每次导入一下就可以了。  详情 回复 发表于 2019-1-8 23:39
    学习了  详情 回复 发表于 2019-1-8 17:10
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    推荐
    发表于 2019-1-8 16:32 | 只看该作者
    检查一下规则,焊盘连接属性等
    嗯 这个方向可以,问题是焊盘连接属性如何具体操作?望指点  详情 回复 发表于 2019-1-8 16:39
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-1-8 16:31 | 只看该作者
    是不是焊盘设置的Dyn_Thermal_Con_Type为None了
    有没有把同一种焊盘的所有pin设为十字连,比如我想小电容十字连,大的就全覆盖。  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:18
    smd pins 设置的是 orthogonal 最小连接2 最大连接4; 在铺铜之前我做过一次 creat fanout 我选择的是pins 对全局所有焊盘做了 一次fanout; 发现铺铜时候无电气连接,我把所有的via和连线 全都删掉了,还是这  详情 回复 发表于 2019-1-8 16:37
    发表于 2019-1-8 16:36 | 只看该作者
    这个也有可能是你做的焊盘没有plate,修改一下焊盘属性应该可以。或者你看看用导线连接,有时候导线连过就铺铜不会盖住的。
     楼主| 发表于 2019-1-8 16:37 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-1-8 16:316 c! A  E9 o( U8 x/ w4 Q
    - ]' G+ N( S9 l( l
    smd pins  设置的是 orthogonal  最小连接2 最大连接4;' ]' F' L. H( Y& V% e' D/ Q. N
    - F0 C4 M' V! D  m+ L发现铺铜时候无电气连接,我把所有的via和连线 全都删掉了,还是这种现象! $ f; L: O$ q' D; d
    ; U, L" |& @! V+ E) ?6 u5 w" O6 e
    # H; s9 @0 R' a- S同一台电脑打开之前的brd文件,铺铜无这问题;
    ; M* f3 {; u, u/ p5 o0 V怀疑是工程中有什么猫腻啦,因为同样brd文件转到其他电脑的软件打开仍然有这种问题。
    6 h, ~% n) s) F( g3 n
    我说的是单独的这个焊盘设置,不是整个铜皮的设置。  详情 回复 发表于 2019-1-8 16:42
     楼主| 发表于 2019-1-8 16:39 | 只看该作者
    Jamie_he2015 发表于 2019-1-8 16:32, E) u2 E' e- y# o
    检查一下规则,焊盘连接属性等
    $ ?) x  X! L* n2 X嗯 这个方向可以,问题是焊盘连接属性如何具体操作?望指点
    0 U; U0 d3 d% j5 f7 W
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-1-8 16:42 | 只看该作者
    本帖最后由 dzkcool 于 2019-1-8 16:44 编辑 0 M% z6 I4 \/ K
    走上不归路 发表于 2019-1-8 16:372 W* T7 \/ B& i* J
    smd pins  设置的是 orthogonal  最小连接2 最大连接4;) f1 y( g' \* z( f8 u3 f
    在铺铜之前我做过一次 creat fanout  我选择的 ...
    , @7 F- C3 V9 l7 P& W/ o- w
    & p" \( N$ }% x0 d9 ]0 ~9 UEdit->Properties,Find面板只勾选Pins,单击该焊盘后,看下弹出的对话框,红色方框中不能选None。
    9 ]! u+ A' [$ T1 A2 b, E
    通过这个属性编辑功能,现在对于个别的大面积铺铜焊盘以后就可以这么分这么弄了。  详情 回复 发表于 2019-1-16 09:14
    发表于 2019-1-8 17:10 | 只看该作者
    走上不归路 发表于 2019-1-8 16:52
    * e3 o' W; ]: x* [/ S% S这个问题解决了!这还归结为不好习惯造成的。; h1 i" I4 l% {
    平时喜欢在之前的已有工程上直接删掉所有东西再重新导入logi ...
    ( j" W/ _7 S0 N  j2 {. u6 x: X学习了
    发表于 2019-1-8 23:39 来自手机 | 只看该作者
    1 y. F# V* I) v  u, M$ `* R: B这个问题解决了!这还归结为不好习惯造成的。- I- I3 e* @4 K* y( N
    - Z4 Y& R$ v, `! i% q. j/ D/ P+ _" k一般都是把常用操作录一个宏,每次导入一下就可以了。
    宏操作倒是没咋用过,我每次都是不厌其烦的一次次操作。  详情 回复 发表于 2019-1-11 09:13
     楼主| 发表于 2019-1-11 09:13 | 只看该作者
    何文斌 发表于 2019-1-8 23:39
    5 z/ M, ^% i: ?2 U: f  d8 L; K一般都是把常用操作录一个宏,每次导入一下就可以了。
    # ^& }8 j; [3 w5 K) V3 s8 N: F宏操作倒是没咋用过,我每次都是不厌其烦的一次次操作。
    13#
    发表于 2019-1-15 09:18 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-1-8 16:31, t0 o9 @) {* Q: X, L  b
    6 ]2 T' {; z: E0 w, s4 X5 r有没有把同一种焊盘的所有pin设为十字连,比如我想小电容十字连,大的就全覆盖。
    这个可以通过在封装中定义焊盘属性来事先,方法跟我上面说的一样的。  详情 回复 发表于 2019-1-16 13:08
    15#
     楼主| 发表于 2019-1-16 09:14 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-1-8 16:42' }  d" J/ S( Y
    我说的是单独的这个焊盘设置,不是整个铜皮的设置。" C, {# j4 |+ j. Q$ y
    Edit->roperties,Find面板只勾选Pins,单击该焊盘 ...
    : I, {$ ]4 k( W# Y% _5 M通过这个属性编辑功能,现在对于个别的大面积铺铜焊盘以后就可以这么分这么弄了。
    / ~' S7 G8 r0 b. [
    GMT+8, 2025-7-15 08:47 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
