楼主: mengzhuhao
【再问高手】为何allegro导入pads的asc文件后,再导出的库不能用?
31#
发表于 2007-9-28 16:47 | 只看该作者
正在按照你发的说明操作中...!!!; W9 V5 a, i5 i6 j$ d% M, ~" A7 j
* w/ i1 w1 _8 i; c: X3 e( V5 p0 IPCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计在soldermask_top里面宽度比top里面的11.81大即可吧?' k, D! Q( ], s) U- I# x
* y2 X* M) X6 ~; Y, kPCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计我填入了17【看图中是】高度与top一样PCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计3 q- j3 J# A4 u. z7 ?7 n# b+ ?% \, A. j1 n  J4 ]! m
在pastemask_top里面宽度我填入12,比11.81稍微大- G/ O9 ]! c+ \( B+ E8 O: y% D+ N
2 ~7 m4 P( c3 O" t& S2 e$ i: V0 @然后把top层的themal relief与anti pad下拉选择为NULL59.37.14.3, E; K! b$ _. H6 P) O) G" h# E9 r
- P% z1 w  s8 `# t" K( w" a
8 Z9 p7 F/ K; j; V! O$ Q点击save as to...59.37.14.3  @0 C: c; `: J6 H; j* C+ N" i" ~3 O& R+ j- \: b0 m2 t! f
提示:59.37.14.3) ~! P6 w" A) |. b# ~3 w1 G, }7 c
: I# {6 @( B- `& G1 B( XPADSTACK WARNINGS:2 i: x, ~9 @* e6 v) c. m
: S2 A7 G( O) W6 b) N2 D- ePCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计EDA365论坛! E/ d% K" t& |6 v8 Q$ E! Z' _
$ k. ~% L: v( N1 VPCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计$ M5 p* f" l+ F! Y1 o4 S4 P: A) C% I. m6 {' G) Z  w. v
SOLDERMASK_TOP : Pad sizes are zero.PCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计! k% T8 O4 h; D3 ^# O6 K% u; |4 D7 l, M% h7 P/ G; O
PASTEMASK_TOP : Pad sizes are zero.PCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计4 c8 V  J2 ^0 G
$ y- U! \$ W' C0 I* {4 d4 g/ \$ v
; z  A/ X; J5 S* U( {- ?; q/ I& |6 o) I1 O$ b! mEDA365论坛然后点确定另存为test.pad
& a5 S& n8 ]8 Y; h- D. r) L# S' U6 `" E2 i, I3 a  S* d( JPCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计然后关闭
0 [/ g* C  r! @6 V: Q0 b; }* o! C, S59.37.14.3按照你提示的替换EDA365论坛* `. N1 t, N0 D5 ?: [% g1 u5 T! Z3 y3 F! A
- m- {$ n; I* s6 h; e+ S" ]" }- O5 x2 }0 A7 O$ q# r3 I* q" @PCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计但是没有出现你发图的效果呀59.37.14.3/ J2 W5 S4 x0 T$ Y& `4 Z6 e: u9 ~
: ~) {/ R4 D) o' @8 sPCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,高速SI仿真设计; j+ w9 ^  m, t; @  P+ Z5 _3 o9 W, j
你里面的那个smd12x63是新增的?. H2 K* L7 r' q" ^# f) q9 L
: B( U9 `1 C' q3 E# e
8 A! _# ]) X! n. \5 W出现那个问题是 这个页面里面的TYPE 选中single
32#
发表于 2007-9-28 16:50 | 只看该作者
里面的那个smd12x63是新增吗?' G2 v- C# n# f$ H7 V1 z% y/ D
不是的啊!!!
) ^" k( {( b( w5 |. g5 Z. R是重命名的
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    33#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:00 | 只看该作者
    原帖由 dingtianlidi 于 2007-9-28 15:48 发表
    , x8 w) z* A6 N  J1 K8 b" q# V322这是我把焊盘改了之后的情形,哦对了改了的焊盘要存一下档哦!!% C" S+ G7 j2 {4 n+ P
    把其它的焊盘用刚改的那个焊盘代替就可以了
    2 V6 t4 ^" ]5 M* r  e6 \我连续点了好多下才出来这个' {0 P" U) o4 c, w: ]8 N
    ( b) {) s% r- i1 T4 U- c# W9 B. i
    * F: s9 }8 x8 a1 p! q
    , ]. ]3 T7 v, u6 [0 B1 Y' u1 S
    效果好像也没你的好呀" Y4 z2 X9 x* Q8 ~0 \2 u" {# v
    , `$ G, [. w* p/ ^4 I
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    34#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:06 | 只看该作者
    为何不能一次替代?
    35#
    发表于 2007-9-28 17:08 | 只看该作者
       你的参数是不是我这样的哦         [localimg=302,300]2[/localimg]好好看一下把它改成一样.
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    36#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:12 | 只看该作者
    我导出库另存到指定文件夹里面了3 b+ r4 S2 R0 `. O& j: y7 I( x" a
    但是怎在新建的文件里面还是没法调出来6 m( H3 O, P8 w* G7 F
    37#
    发表于 2007-9-28 17:14 | 只看该作者
    可以啊!!!
    - G! @$ n' p+ |' h你是点击右边那个replace吗???
    4 z7 E0 u- |& m8 }$ ^刚上传的还有一个图片没上传过来,这个是上面的那个图一起的.[localimg=302,300]1[/localimg]
    38#
    发表于 2007-9-28 17:19 | 只看该作者
    你的库文件路径对么????# y  H) O0 t/ x9 N
    你导出的封装一定要在它设置的路径下才可以导入的
    3 Z- b5 g0 p: E1 K" B, e1 A. q" P对了导入的时候有什么提示?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    39#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:21 | 只看该作者
    见附图里面
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    40#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:23 | 只看该作者
    % n0 ?3 x/ |1 V( x4 P
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    41#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:25 | 只看该作者
    然后直接点replace
    $ U) ^/ C! l. @/ c" n刚才前面肯操作不对
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    42#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:28 | 只看该作者
    ) S$ Y; K( c- e/ X  u5 l7 M% Y
    / _# A. |0 {3 K/ T
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    43#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:29 | 只看该作者
    现在可以看到了!!
    / ]. r# m; c9 G$ [
    . V2 R7 V* ^1 ?9 D- ?4 b1 d
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    44#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:31 | 只看该作者
    为何我刚才那个逐一点以后出来的就不行呢?
    ( C, n' G- c- U% P" _- c0 ]& K刚才那个是点击了久焊盘
      B, V# f% X# B6 ^0 P( G" `然后输入新焊盘. q( H$ p$ V4 i- w/ Z( }& g
    再然后在焊盘上连续点击了数下, p2 _! R6 f& {# R
    然后再点的那个replace的
    & o% l  @" Z. Y; y4 f$ K这样操作的过程是错误的吗?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    45#
     楼主| 发表于 2007-9-28 17:33 | 只看该作者
    还有就是我图示出来的效果图怎和你发的那图感觉不一样啊* L" x% l/ F, @5 o4 t  K/ X
    你上个焊盘上的边界明显比我大啊?
    GMT+8, 2025-7-20 01:40 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
