51单片机常用波特率初值表(12M晶振)
, g4 l% p1 J' G" X( B" S" ]3 N2 l- R% d1 |; j
- ~# c6 }+ R0 C: t) u9 D为什么51单片机的晶振一般使用11.0592? 用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也还能用STC90C516 晶振12M 波特率9600 ,倍数时误差率6.99%,不倍数时误差率8.51%,数据肯定会出错。 这也就是串口通信时大家喜欢用11.0592MHz晶振的原因,在波特率倍速时,最高可达到57600,误差率0.00%。 用12MHz,最高也就4800,而且有0.16%误差率,但在允许范围,所以没多大影响。
6 b, W8 J" Z% D4 \. w( t! {) X( j" x |
