TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
电源保护的那些事——电源技术和应用(1)
3 k% `* h4 ^2 o' s+ e8 K在使用电源给被测件(DUT)供电时,万一出现任何异常导致供电的“过压”(OV)
( B8 x; A4 h, A, ^$ o或者过流”(OC), 都很容易造成DUT的损坏!!! 这是广大工程师非常担心和忌讳出现的问题,特别是在DUT非常昂贵或者稀有的场合。
2 j! Z' K+ p# D1 ]0 N, ]为了避免类似的“过压”
3 W) u& O2 h" i: @ P或者
; d& m# u0 r0 T: K. y! B9 z“过流”, k3 p9 }9 ^% B* f' }
导致DUT的损坏,几乎绝大多数的电源都具备OVP和OCP,但高性能的电源除了提供OVP和OCP之外,还具备其它的更先进的保护功能。
) O, }. ] p( L5 y2 E5 C6 o6 Q# C$ L
/ G. R) i) d" n" T8 t6 X( B9 K限定设置极限(Soft Limit)
6 P+ ^- r- n6 `
9 K" h- t7 n6 W( H3 r最为基本的防护就是在操作菜单中,对电压或电流的输入范围进行限制。当进行参数设定时,只允许电压或电流在允许的范围内输入,否则输入无效。当使用者误操作设定了(包括通过面板或控制指令)超出范围的电压或电流值时,电源会忽略该设置值并发出错误报警。通过这种设置范围的限定,可以避免人为的误操作导致电压过高或电流过大的异常情况。+ ^6 Z+ T1 G% Z
: j0 e3 m- l N/ w$ F" J" s
过压保护(OVP)3 I3 n, q+ [8 G2 |
1 |; Q! m) S' J- Y& e
过压保护(OVP)顾名思义就是电源通过设定一个特定的保护电压,当实际电压超出了该OVP电压时,电源迅速关断输出,达到保护DUT的目的。如下图为设置了OVP 15V,虽然设定电源电压从0V逐渐增大至20V,但当电压到15V时电源就出发OVP保护而关闭输出。
) w# ]1 x1 ]1 Z
2 D: Q9 O3 \( [1 T. i$ r+ f6 p) F/ w+ g5 p
![]() ' H3 N# ^- `0 P; k
过流保护(OCP)$ M0 d7 S, f I( }1 C; v- ?# {+ ^
* C/ R6 m0 G: ?/ _' G过流保护(OCP)与OVP比较类似,主要差别是OCP监测的是电流而OVP监测的是电压。当电源检测到电路中的电流达到或超出OCP设定值,电源将切断其输出,从而保护DUT因过流而损坏。如下图为设置电流为1A,而DUT开机瞬间电流达到3A,电源花费大约500uS时间检测到电流超出并切断输出。一般来说,在保护的响应速度,OCP相比OVP会稍慢一些,而且过流损坏也主要是“热”损伤。; J$ T4 ?* W+ t1 M& l& r5 i
C& n$ i- g$ y/ z0 t: j, }- n1 a Q& y2 c
需要注意的是,很多电源的过流保护OCP是允许启用或禁用的,当OCP禁用时,电源将工作在设定的电流值,并处于恒流CC模式,而不是切断输出。 8 e, G: Z3 ~7 m: [5 }3 J8 H
7 \" A; d3 K, e$ u. n1 L
即当OCP禁用时,如果电流达到设定值,电源将保持输出状态和恒流CC模式,输出电流保持在电流设定值,并继续给DUT供电。% ]& `7 |3 M, T) ~# Q7 h* ]
而当OCP启用时,如果电流达到设定值,电源将关闭其输出,避免继续给DUT供电。
9 t# ~: d4 V" Q+ L' N: U. V# j当还有一种情况,如果DUT的输入端
- W( ]4 v% n K7 S# ]8 F3 i( n具有较大的容性(电容),在DUT接入瞬间,由于电源会给DUT的电容快速充电,而此时的充电电流一般都比较大(也称为浪涌电流),导致短时间电源的过流。如果这种情况下,电源立即启动OCP,关闭输出,则该DUT就将无法正常启动。所以,为了克服这种正常开机的短时间“过流”行为,电源允许设置OCP启动延时功能,3 k- p2 L! g8 Z
即只有连续监测到电流“过流”,而且持续时间超出设定的时间才启动OCP保护。 |
6 m' Y Q6 Z9 ?# _. ^
. L6 |' l( k) |/ B9 H |
