TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
电源保护的那些事——电源技术和应用(2) ( X; F9 w, t9 O1 b3 V6 V J }
远端禁止(Remote inhibit)4 ~/ s2 P9 g+ [% N, @: e7 s9 r
0 e' L4 _( K& E8 w& C. I9 g. T远端禁止是一种通过外部信号,如开关,切断电源的输出的保护功能。# H& h' z& ]4 i8 V
以下几种情景可以采用远端禁止保护:2 Y* t6 x- H! N1 O- I3 @0 h9 t! Q
将系统应急开关连接到电源的“远端禁止”控制端口,当发生紧急情况,如DUT冒烟的情况下,操作员可以通过应急开关关闭电源的输出。, c6 D( [& p3 Y6 D8 V
如果DUT使用多路供电,如果某一个供电通道出现异常,如OVP或OCP保护等,可以也通过“远端禁止”来切断其它供电电源关闭其输出,达到多通道协同关闭的目的。; e1 g! k0 E+ S8 {* N- y
" ?7 V+ W9 X' |; z! Q& o9 P+ T0 S# T7 u" `
看门狗(Watch Dog Timer)
+ F1 F L% l' O% w! i4 Y
1 n9 }0 O/ ]$ B/ ]/ q' e' y是德科技的一些电源具有这种独特的“看门狗”保护功能,如N6700系列模块化电源。“看门狗”最突出的优点是在系统应用当中,如果上位机软件出现死机,无法控制电源正常关机,而导致电源长时间给设备供电,出现DUT“烤焦”的情况。- T6 m. J( G$ E+ Z0 j5 `' K5 j3 K, @
“看门狗”保护功能是通过监测控制接口(LAN,GPIB,USG)是否依然有效,如果在超出预设定的时间窗口内,没有监测到控制接口上任何指令,电源将启动“看门狗”保护,关闭其输出。
+ o" K: h( s! G% Z该保护功能在一个芯片公司得到很好的应用。工程师要用电源给他们的芯片供电,并做长期的环境测试(高、低温),测试需要持续数周甚至数月的时间。客户使用上位机控制N6700电源,并周期性读取电源的电压、电流的回读值。长时间运行条件下,如果上位机出现死机,就很可能导致芯片过热而损坏。N6700的“看门狗”保护功能就可以发挥其功效,及时地切断电源输出,在异常情况下来保护芯片。N6700的“看门狗”的计时窗口可以在1秒至3600秒之间任意设置。 |
& R# v) P1 U2 o" A1 u% H4 w4 n( I( l4 O2 u" t
