查看: 953|回复: 11
这个运放电路是做什么用的?
发表于 2019-5-15 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路是做什么用的:2 t9 U9 d1 y$ Z: f
- @& W* b( J  K& i
' J" Q* D4 o- ~3 W4 Z; F$ ]! j8 c9 d" o3 l7 |& C
发表于 2019-5-15 13:54 | 只看该作者
同一个信号对104的积分和472的积分的差,带通滤波?
说的有些道理,仔细分析应有以下几个方面的作用: 1、作为脉冲整形电路,R21与C11(104)积分后幅度较平缓,[/backcolor]提供参考电平,而R18与C8积分后,其幅度较大,因而对输入波形起到整形作用; 2、R21与C11(  详情 回复 发表于 2019-5-15 14:43
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jacky401 + 5 赞一个!
发表于 2019-5-15 14:43 | 只看该作者
xczhaony 发表于 2019-5-15 13:54- I, m. z4 A! _/ q: y
' h- g" o4 U' w  [7 j, y! Q; [说的有些道理,仔细分析应有以下几个方面的作用:' `. ]* ]& \! _( Y  v8 K/ A
1、作为脉冲整形电路,R21与C11(104)积分后幅度较平缓,提供参考电平,而R18与C8积分后,其幅度较大,因而对输入波形起到整形作用;& r9 K# S, ?/ Y. Z4 P3 U4 V
2、R21与C11(104)积分电压动态跟随输入信号平均电压值,对输入信号比较起到一个好的参考效果;+ t7 z$ e9 w  N! S8 X
2、在上电启动时,将对输入波形不会及时响应,即输出维持一定时间的高电平后,才与输入信号同步。8 Y; t) q/ F% k. K& b
发表于 2019-5-15 15:04 | 只看该作者
Ryanapp 发表于 2019-5-15 14:35
$ P" B3 ]0 w7 ]( D1 E) n是帶通。
1 Q8 X4 M/ j9 R0 [
不是带通
. \( q3 M' g/ O0 I( E7 H
发表于 2019-5-17 17:06 | 只看该作者
带通滤波吧
发表于 2019-5-22 02:29 | 只看该作者
楼上关于脉冲整形的解释是正解。当输入信号是有效脉冲叠加在直流分量和低频分量之上时,用一个低通滤波器(本例中10K-104nF,@159Hz)检出低频和直流成分,作为模拟比较器的参考电平,利用比较器的共模抑制作用就可以把有效信号提取出来、整形为矩形波。根据信号特征适当设计低通,即使有效信号幅度比低频和直流分量低很多也可以可靠工作。另一个低通,10K-472pF,@3.39KHz 是为了滤除信号中的高频干扰。根据这两个低通的3DB截止频率,可以大致猜测,本例中有效信号的频率大致在几百Hz到1KHz范围。
发表于 2019-5-27 14:05 | 只看该作者
频率比较电路。
GMT+8, 2025-7-19 05:17 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
