返回列表 发新帖
楼主: 彦彦
屏蔽罩开孔,开窗问题?
17#
发表于 2019-5-17 11:38 | 只看该作者
图一分段开窗最好,这样上锡不会过多,容易焊接。
    慵懒
    2025-6-16 15:22
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    19#
    发表于 2019-5-17 14:32 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2019-5-16 14:128 b8 v; o& y$ h$ `
    不是,漏铜尽量整个屏蔽罩都漏铜,钢网就开成一节一节的,有些人可能前期样板还会使用屏蔽罩夹子,将夹子 ...
    7 c* C8 l( O) R6 c( W
    原来如此4 g: \6 g" l! x- R. c
    郁闷
    2021-4-28 15:31
    20#
    发表于 2019-5-17 14:48 | 只看该作者
    材质来说洋白铜和不锈钢都有,如果对防锈处理要求不严格的话可以考虑马口铁材质,价格有优势。
    24#
    发表于 2019-5-19 17:55 | 只看该作者
    我看了一下, 上面的回覆都沒有回答到樓主的核心問題.0 s+ T$ c1 @' ^
    金屬屏蔽罩不是應該要完全密封才對? 為何可以開窗?+ Y' t' e7 D5 U
    會開窗的原因是有學術依據的 , 只要洞孔直徑範圍不大於 10分之一個波長, 則電磁輻射就應然會被攔住不會洩漏出來.: a0 `- q3 H/ u
    若抓嚴一點 , 也可以設計為20分之一個波長.
    & t0 n( C4 s9 m5 R* G這就像漁網捕魚一般 ,  網目大小會決定你要補捉的魚形範圍.
    1 F9 V% |5 q. _# s- n, G
    谢谢。我明白你的意思只要孔的直径不大于10/1波长,电磁波就无法从孔中泄露。例如:2G的信号波长大约为33cm,只要孔径比3.3cm小,当然孔径是越小越好。2g的电磁波就无法从这个孔中穿出来。是这样吗?  详情 回复 发表于 2019-5-20 16:43
    26#
     楼主| 发表于 2019-5-20 16:43 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2019-5-19 17:55* q4 v1 I: n1 j" ]( }- Q" o
    * i9 j, W# h( ?' a金屬屏蔽罩不是應該要完全密封才對? 為何可以開窗?
    # G1 e& b! c9 p! n( l0 a ...
      I" R3 s. W% |/ _谢谢。我明白你的意思只要孔的直径不大于10/1波长,电磁波就无法从孔中泄露。例如:2G的信号波长大约为33cm,只要孔径比3.3cm小,当然孔径是越小越好。2g的电磁波就无法从这个孔中穿出来。是这样吗?. J( _. e# E+ ^1 d
    就是這個意思. 至於材料問題當然作為變壓器導磁用途的矽鋼片是第一選擇,可是成本較高. 因此就用一些較便宜的金屬也就將就一下了.  详情 回复 发表于 2019-5-20 20:14
    27#
    发表于 2019-5-20 20:14 | 只看该作者
    彦彦 发表于 2019-5-20 16:43
    5 q9 A# n2 p) R3 H" R谢谢。我明白你的意思只要孔的直径不大于10/1波长,电磁波就无法从孔中泄露。例如:2G的信号波长大约为33 ...
    ' u& Q$ R- N/ |: z4 N+ r8 L就是這個意思.6 }0 P" Q1 J& T
    0 G( k% Y: ?! `8 H+ G因此就用一些較便宜的金屬也就將就一下了.
    ! D5 Q# _5 n9 E% \* `. m
    厉害、专业!学习了!谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-16 16:15
    28#
    发表于 2019-9-16 16:15 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2019-5-20 20:14/ v5 @0 Y1 ]+ b; ~
    就是這個意思.
    9 k5 i5 P" [1 X( i至於材料問題當然作為變壓器導磁用途的矽鋼片是第一選擇,可是成本較高.
    7 o2 @" X" L  k) T$ q' s因此就用一些較 ...
    ) S* z# a' H; d, L
    厉害、专业!学习了!谢谢
    ; G7 u* t& X; e
    30#
    发表于 2021-2-24 08:53 | 只看该作者
    屏蔽罩开孔,开窗问题
    GMT+8, 2025-11-7 04:32 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
