大功率LED芯片的辨别方法 1 X- v+ l0 _2 q
鉴于LED灯具市场杂乱无章的市场竞争现状,不少商家采取了恶性的降价大战,对于消费者来说认识LED芯片时间很少也是很困难的事情。
0 X. W# Z" W, }2 w# \$ p6 ^) C9 I C
* j9 \+ `1 q0 F F; T4 n# u其主要原因是:
1 U0 T' e" L+ M; i; @7 h1、没有专业的仪器 A9 `. ~( k: s: a% ]; J5 D
2、购买的都是成品,没有单独的测试样品6 |1 j5 |) b& n. ~! a, r5 ~
3、对LED芯片的相关知识了解太少。
# g2 z2 ?# |7 D+ n d% J" M& q) M
. N' @ @5 I8 g* x7 s首先我们来认知一下LED芯片。什么是LED?简单来说就是发光二极管。早些年LED主要是用在电路中作为指示灯使用。随着可以的日新月异,LED的技术也越来越成熟,使用领域也逐步扩大,LED逐步进入了照明市场,广泛的应用于生活照明的方方面面。
$ C1 V* \7 c# G/ k
: T6 A8 R9 [3 Q' B4 ?0 ~" ^3 V% D+ O当今我们接触或认知的LED产品主要有哪些呢?LED电视、LED显示屏、LED手电筒等是最常见的LED产品。对于照明行业主要有LED天花灯、LED吸顶灯、LED日光管以及2012年才兴起的LED面板灯等产品。, D C& G' f; G9 \4 \. i% j4 }
9 ^5 m* t% |9 x- c3 T# ELED相对于传统白炽灯及节能灯有何种优势,可以使之成为取代传统照明灯具的必然产品呢?
, n; L6 [2 D2 Y& y/ ]: ^7 u: k. b+ a+ R9 L5 O, l
主要产品优势在于:- T" {( S2 o+ a8 a! A# A
(1)节能省电低碳环保。这是LED产品将取代传统照明的主要优势,他相对于传统白炽灯省电90%,相对于节能灯省电50%。6 D% `/ D; m- O4 y0 h' a- P) c$ Z
(2)款式多样化。无论是传统白炽灯还传统节能灯,甚至是钠灯等灯具产品,至今都只能停留在灯泡和灯管的外形阶段。LED灯具现今的存在形式多种多样,除了迎合传统灯具产生的LED球泡灯及LED日光管,还衍生出一大批外形各异的灯具,包括灯带、灯串、灯条、模组、壁灯、水晶灯等产品。大的可以是用于户外广告照明,景观工程照明的LED投光灯、景观灯;小的可以小到绿豆那么小的LED灯串。
6 _$ B F. s* L- W) P(3)其他优越的性能。如无频闪、无铅汞、无辐射、亮度高、发热低等等。
# |7 c# j+ H, h5 J! ]3 P
4 j. y( }+ b, w( k尽管LED产品有如此多得优点,但是从实际应用来看,LED在当前的普及还存在一些列的问题。主要原因是:(1)芯片等核心技术掌握在日本美国等发达国家手中,国内自主研发芯片数量少,产品质量差。(2)中国尽管地大物博,但是乡镇地区信息阻塞,再加上科技认知的落后,当今的LED产品的推广仅仅只停留在大中城市。
$ A( C3 E8 R% Z* R3 I
8 e( b* N) j% {0 F& \9 N; p( d' A: q# ^尽管如此,众多商家还是感受到了LED灯具发展的趋势,大力在推进LED灯具的普及。但是在如此激烈的竞争环境中难免不会产生市场的恶性竞争。LED市场的恶性竞争主要体现在(1)商家采用劣质材料生产产品,低价但使得消费者利益不能获得保障。(2)LED是近年来才兴起的新产品,国家没有一套完善的管理体制,产品质量只能由市场决定。(3)商家的利益存在于生产制造环节的最后阶段,利润极低,迫使采取极端策略。
1 K; \- j- g2 B+ K1 E8 n
/ g: H: {. q6 Y- X. R因此,市场上存在了大量的以次充好的产品,其中最明显的就是以劣质灯珠取代优质灯珠,而优劣灯珠的区别最明显的地方是芯片。" b% W6 t6 h+ l6 n
: y$ V J4 ]. p& g# t+ }. f
芯片如何鉴别,对于普通人来说是一件很困难的问题,芯片的类型决定了产品的质量,决定了使用寿命的长短及光照效果的好坏。1 e+ C: q& X/ g) {& L6 O
- T) S& [1 F4 I' q- j
在这里我们使用最简单的鉴别灯珠芯片的方法鉴别灯珠。
: P1 ~& n) q! D+ Q, q! K, N3 c1 O+ h+ G: ?2 p- [
首先我们需要的工具主要有:
% e" c; Q ?# f5 \$ B m4 M镊子、放大镜3 q: X* x5 Y* W( x- z
第二部:准备一颗大功率LED灯珠
+ @8 J0 p2 S* J* I, h第三部:我们用镊子或徒手剥落灯珠表面的灌封硅胶,看到芝麻大小的LED芯片。然后用放大镜查看灯珠芯片的纹路是否和已知的灯珠芯片一致,一般产品包装外部都有灯珠芯片说明。" e2 \. q N: Y4 R) v7 B" ~
8 Y. E/ g& U! {$ L& I. I. Y& O! t% `6 z/ q4 _" Q0 h
