查看: 650|回复: 1
利用数字电位计实现开关电源的输出电压调整 1
发表于 2019-5-17 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* ~2 [& m- v# V2 _$ @
& \( X  V8 I' y2 p3 _3 C( B) k
5 S6 P" \. Z" g9 t5 {1 }
9 C% \* i* ]- M8 S/ c4 O% f很多系统应用都必须在较窄的限幅内调整开关电源(SMPS)输出电压,以便移除电源路径上的误差和压降、验证系统限幅的运作,或者实现微处理器的简单动态电压控制。此外,系统设计人员可能需要调整电源电压,从而优化它们的电平,或者通过强制产生非正常电平来测试系统在极端条件下的性能。该功能通常在在线测试(ICT)期间执行,以满足制造商想要保证产品在标称电源的±10%范围内正常工作的期望。这种输出电压的变化步骤称为裕量,即有意识地在预期范围内改变电源电压。其他输出变化应用,比如微处理器的动态电压控制,必须能即时改变电压,即在低功耗模式下降低电压而在高性能模式下增加电压。
. Q: I6 s* Q* N. ^6 B4 z3 I2 m: U1 x
图1. 开关电源电压控制环路的反馈网络采用两个电阻
[size=14.4444px]
2 H# S& j! z& R& X' E( o6 F将典型开关电源输出电压(图1)与内部基准电压进行比较,可看到差别集中在脉宽调制器(PWM)。PWM将斜坡与放大器输出进行比较,生成PWM信号来控制开关,从而向负载供电。
5 @0 v3 Q: [& j, S( u- A. n
! O! W0 x  f- I$ g
0 S, \- e0 ?, S% F# V
图2. 使用数字电位计调整DC-DC转换器输出电压,组成可变反馈电阻
[size=14.4444px]8 q4 K, @* ~+ l/ t
控制误差放大器引脚电压,便可调整输出电压。这可以通过使用DAC,或者使用数字电位计,以外部方式实现,如图2所示。某些电压调节器允许使用串行接口(比如PMBus、I2C或SPI)在内部控制反馈电压。表1比较了三种方法的调整能力和功耗。
' g- e. ~$ ^! ^5 ?0 ~$ i, l, i* D! ^) |( [7 n
数字电位计(或称digiPOT)工作方式与传统电位计相似,但用电子开关和数字信号代替机械游标进行操作,如图3所示。digiPOT将一串小数值电阻与位于每两个电阻交叉点上的电子开关串联。digiPOT分辨率与电阻网络中的位控制节点量有关。控制节点的数量越高,分辨率越高。4 y- G, ^; d+ g2 H& a
( }* i) N1 H8 v) l
图3. 显示电子开关的64位数字电位计。同一时间只能闭合一个电子开关,该开关决定电阻比。
[size=14.4444px]某些数字电位计采用非易失性存储器,因此可在测试期间编程输出电源。相比其他两种方式,这项易于使用的特性具有极大的优势。; A: r: n; Y9 P% N
线性化传递函数: m, j& Q1 P& N
反馈电阻R1和R2的比值决定了开关电源输出电压。4 J9 x9 }  D. w
7 a! h+ Q! z) W5 p) o0 H9 S( c其中:
2 N' t. S% C4 z: j' LVFB = 内部基准电压
: y+ U( L( }1 w5 O: p! A2 qVOUT = 输出电压. y% W, U; K1 ]+ O6 P4 M8 }( ~2 e3 h# V
R1 = 连接输出的反馈电阻* |  \$ E# l( Z: |. X
R2 = 接地反馈电阻
5 y. b8 t8 S& N3 u) _. Y/ m2 O以数字电位计代替R1和R2时,需考虑一些问题。数字电位计内部有两个电阻串(RAW和RWB),如图4所示。
6 y$ Y  }1 a$ e9 z# i1 a( h/ a5 ?& I6 x) |# k! h$ z( I# h  ]) ], W/ X
  图4. 数字电位计电阻命名法6 G! J; g# b* C, o4 m% V" t
) j: d* x' Q0 _: G
发表于 2019-5-17 16:32 | 只看该作者
最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-7-25 07:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
