本帖最后由 Zedd 于 2019-5-17 09:42 编辑 7 V5 ?; j% K, D. _) y6 L* I/ m
3 C" ~; A+ e. U& G$ w' E1 E 利用数字电位计实现开关电源的输出电压调整 2
% ^. b) o3 H% @2 V" j+ ^7 o: w4 M: I6 B" S7 K9 V- o, E
9 F0 N+ @* b4 Y% v* i
% \# U# X5 V/ d
+ Y" t' M3 r+ a4 z
两串电阻互补。
. f; n2 i4 e. Z2 h. W# E 9 X& }' V: t8 X( [9 t, s$ M
其中:9 |. x0 V2 n$ h& R' |( E
RAB = 端到端电阻或标称值 f2 N5 z J. n$ {2 t
以RAW和RWB代替R1和R2可实现对数传递函数。数字码和输出电压之间的非线性关系降低了低端分辨率。图5显示了这个取自数字电位计的对数传递函数。7 Y# x/ d G, a: F$ g& b
1 }# m; v. \+ t; u$ q, D/ l+ o
图5. 以数字电位计代替反馈电阻后得到的对数传递函数 ![]()
3 B- U% j# ]2 ~' v& N4 F! E) C: { 图6. 在可变电阻模式下使用数字电位计 [size=14.4444px] 有多种方法可以克服此分辨率问题。比较常用的方法是在可变电阻模式下使用数字电位计(如图6所示);或者将电阻与电位计串联(如图7所示)。
3 `2 P( H, e. M5 s : t: v7 ~( l( m' K' ~9 M
图7. 在电位计模式下线性化 最小化误差! \% G8 `5 ?3 I
由于电阻公差,将数字电位计与外部电阻一同使用可能导致失配问题。精密器件可能具有1%的电阻公差,但大部分数字电位计只能达到20%的电阻公差。
( I5 e5 y q6 H N这种情况下,可通过串并联电阻组合减少失配(如图8和图9所示);其缺点是动态范围也会缩小。" | u: e( r1 z5 \8 t( d: h/ k
9 F4 t# O/ [8 k; T+ E图8. 可变电阻和串联电阻![]()
3 b- v. _* J2 ~- Q图9. 电位计模式 在可变电阻模式下,串联电阻必须足够高,才能忽略数字电位计的公差,即R2 ≥ 10 × RAB。在电位计模式下,并联电阻必须足够小,即R3 ≤ RAB/10。
6 l. H5 ~! c- W4 c. G使用串并联组合对电位计进行线性化可能十分复杂,如图10中的等效电路所示。2 u9 l9 _6 p# Z2 ]7 C
/ I0 |# K$ k' Z( D- z0 W9 ~+ S
图10. 最终Y-Δ变换 其中:
3 P% Q/ V# ^) v. y![]()
5 j: p) e& g7 S' C8 n& T, S4 N 6 k+ X1 `% ^5 H8 |7 |5 H2 I
反馈输入引脚通常具有较高的阻抗,因此R6的影响可以忽略。 c6 i& c- j* l7 U+ {* a% k
开关调节器工作在较高频率下(通常高于1 MHz),因而允许使用小数值外部元件。在最差情况下,它必须为动态负载供电,因此反馈电阻网络必须提供足够的带宽,才能精确跟踪输出电压。 由于存在寄生内部开关电容,数字电位计可用作低通滤波器,如图11所示。如果反馈网络无法提供足够的带宽,则输出电压可能振荡。% q. A+ s' h! a& a
1 A/ z8 A2 r9 K图11. 如果反馈电阻网络无法提供足够的带宽来精确跟踪输出电压,则杂散电容导致的寄生效应可能带来麻烦。克服这一限制的一种简单方法,是将一个电容并联放置在输出与反馈网络之间(如图12所示),以便降低高频阻抗,并最大程度地缩短振荡时间。1 t* @4 K( W8 H
( C+ k' H* m) t. S0 v% K
图12. 并联电容降低高频阻抗,最大程度地减少振荡
2 g9 }" O) j$ h; m2 |) R
1 h2 ^, K, W# @! @0 f6 S' e1 }7 ? |
