返回列表 发新帖
楼主: we167527
FPC软板的盲埋孔设计的问题???
16#
发表于 2019-5-28 20:57 | 只看该作者
we167527 发表于 2019-5-28 08:00
0 K4 K) j1 Q/ w% o- |我有个PCB加工的问题!( U+ r' v0 U8 `4 v3 b7 D
就是PCB是先把每一层的电路制作完。在就行压合呢?
0 K6 \4 F# \7 z4 u5 ]& M还是先把芯板的电路做完。压 ...
4 B7 u) ?- |2 F9 q
PCB layout时就会设计好层叠,通常有core叠法和filo叠法。
; T7 \! ?; n9 D  q3 G# t4 p  o1.core叠法就是top+core+bottom,这个是4层板为例。先内层core两面蚀刻,然后+外层铜箔压合,钻孔,电镀,外层图形蚀刻。/ m; Z1 u2 o) `' _
2.filo叠法就是一层一层蚀刻,然后一起压合,说白了就是把芯板都拆成两个铜箔。适合你说的硬板任意阶,任意阶的难度在每一次钻盲孔都要电镀一次,压合一次。一层一层或者两层两层往外加,最后加工出设计的层数与孔的阶数,考验厂家压合的精度等。硬板压合的层偏随便都是2mil,对于只有10mil的pad的激光孔太大的误差了。5 O5 t4 i  n. f+ G0 f1 c
& B- B! K7 \: Y2 g3 @! {
软板是用胶黏的,理论上只适合通孔。我不怎么接触厂家工艺,也有可能有新的工艺可以解决这个问题。) m* Y2 q& p' U2 H
有个问题。filo叠法如果是是腐刻完电路在进行压合的话。那么如没有基层的铜箔层还如何进行压合呢? 就像用core压合的表层。它就是一层铜而已。如果电路都刻完了。应该压合不了吧??? 还有core拆层两片铜箔来腐刻  详情 回复 发表于 2019-5-29 08:08
    2025-9-15 15:32
  • 签到天数: 1249 天
    [LV.10]以坛为家III
    17#
     楼主| 发表于 2019-5-29 08:08 | 只看该作者
    cbwardpan 发表于 2019-5-28 20:57& s+ w2 Q% D/ I/ @* N+ H
    PCB layout时就会设计好层叠,通常有core叠法和filo叠法。4 Z  _$ C; t7 [8 @% g
    1.core叠法就是top+core+bottom,这个是4层板 ...
    + p+ j# y6 l# h) L+ y; \
    / k3 c" J9 x) o( j! b4 f  K就像用core压合的表层。它就是一层铜而已。如果电路都刻完了。应该压合不了吧???- G8 L6 [( s- D& U
    还有core拆层两片铜箔来腐刻完。在进行压合打孔?该如何进行压合呢???
    2 {( B% K( _, a! y# X: t
    * P' m# {1 |8 Y, [8 z; G% Acore为什么不能直接进行激光打孔呢?core的厚度也不是很高啊???7 X! n1 T( V- S  r- d2 T" c; e
    奋斗
    2022-1-30 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    18#
    发表于 2019-7-11 15:53 | 只看该作者
    FPC本身就已经很贵还,还是任意阶的。 可考虑用软硬结合板来做
    请问FPC支不支持任意阶工艺呢???  详情 回复 发表于 2019-7-11 17:54
    2025-9-15 15:32
  • 签到天数: 1249 天
    [LV.10]以坛为家III
    19#
     楼主| 发表于 2019-7-11 17:54 | 只看该作者
    定风波H 发表于 2019-7-11 15:53
      y' G* h; t& j0 ~+ a- w! pFPC本身就已经很贵还,还是任意阶的。 可考虑用软硬结合板来做
    ; l/ [8 v7 y4 L7 y" r
    请问FPC支不支持任意阶工艺呢???, Z$ H) p5 O% Q: J* b
    $ }- X& L% O" K' j  s, |
    2023-3-22 15:30
    20#
    发表于 2020-9-28 14:43 | 只看该作者
    请问一下,如果是常规的PCB设计,盲埋孔有哪些要求,比如用PP和CORE叠出来的八层板,1-2、2-3,如果用的是PP,这样可以吗
    除了芯板都是用PP片来粘贴的吧?盲孔就是0.1-0.15mm的激光钻孔的能力吧。埋孔就是0.2mm以上的。但也有能做0.15mm的。 埋孔就是普通的数控钻孔来做的吧。 如果是八层吧。1-2 2-3 6-7 7-8盲孔 其他的用埋孔!  详情 回复 发表于 2020-10-22 09:20
    2025-9-15 15:32
  • 签到天数: 1249 天
    [LV.10]以坛为家III
    21#
     楼主| 发表于 2020-10-22 09:20 | 只看该作者
    qibenxiajiang 发表于 2020-9-28 14:43
    4 C4 u/ J6 ~% E. }请问一下,如果是常规的PCB设计,盲埋孔有哪些要求,比如用PP和CORE叠出来的八层板,1-2、2-3,如果用的是P ...
    " B! ]* R* `+ L" A: o除了芯板都是用PP片来粘贴的吧?盲孔就是0.1-0.15mm的激光钻孔的能力吧。埋孔就是0.2mm以上的。但也有能做0.15mm的。
    % y9 H2 D$ f& l1 |埋孔就是普通的数控钻孔来做的吧。
    & }0 F1 g% u1 u  L如果是八层吧。1-2 2-3 6-7 7-8盲孔 其他的用埋孔!. ^, e& ]- L3 ?. H) O3 i
    GMT+8, 2025-9-15 20:44 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
