查看: 777|回复: 2
直流电源的电流设定值起什么作用?
发表于 2019-5-23 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电源的电流设定值起什么作用?
/ ^5 j8 a, }7 z2 ]4 F: [
+ _7 Z5 l) M' ]( j* K在我们使用直流电源时,通常都会要求设置工作电压和电流,如下图所示:
. w5 p5 q. N) x- d3 u8 `- j( N
; K  j% |- U) W. z3 L( b1 X
& ]* H, K' t4 Z" n# A& B# \- h) @- g: m- k4 z/ u
" z7 e) Z: S2 Z
对很多工程师而言,使用直流电源的目的是给被测件提供稳定的工作电压,而电流没有办法去控制或预先设定,那直流电源上的电流设置值究竟起到什么作用或如何设置才合理呢?/ G2 a, s: l" o! K) X- {. b! m
1 I" i3 z  |: d
* J/ S3 h: `: l  N1 n% ~大部分测试电源是恒压限流源,以上图设定的电压值10V,电流值1A为例,对应的等效电阻Rs = 10V/1A = 10Ω。# {% L6 U4 l8 S) a* Z+ L. N1 }
1.
) k9 b9 Y! l( M& N5 D- y; D/ k& |* }如果此时连接到电源的负载阻值大于10Ω,此时电源工作在10V电压,而电流小于1A;- b8 O3 a5 e3 }& W4 j4 Y% [" t
2.# V2 x0 F. p, L$ ]) ~0 ]
如果负载阻值大于10Ω,则电源工作在1A电流,电压值小于10V。
; O) _% s: `0 V
) K. T1 w" [* s2 f6 h1 Y8 L* y4 v5 P2 p3 ~* P
  y# k. f$ Y2 t4 z
但是很多被测件并非存电阻,如果工作电流超过设定值一般意味着被测件出现了故障(如短路等),而此时希望电源能够进行保护,避免被测件永久性损坏。是德科技
! K$ d8 z" n3 ^5 n# Q的大部分电源都有OCP使能设置,当电源的电流达到或超过设定电流后,启动过流保护,切断电源的输出!
) l$ I6 D, R" N! Y/ G5 S8 ~
! j4 w. J8 \! |8 Z0 s# N0 }4 l: p  B: z1 P
; v; W* |3 J& A* F5 N$ d- Y! i
因此,在我们使用直流电源时,合理的设置电源的电流值是非常重要的!  w& M# Q$ d3 O
; q6 `8 {6 w2 x* c% g
, f* T5 ~! Z& c" R( w- C, M+ b' \9 c' v+ @' [" N
电流值除了可以保护被测件避免过大的电流,还会影响电源电压的上升速度。以是德科技 N5768A (80V,19A,1520W)为例,在其规格书中标明“满负载条件下,电压上升速度<150ms”。满负载的含义就是指电源的电流设定值不能太小,否则电源就可能进入限流模式,从而导致电压上升时间变慢。
4 I% b& y; @, h/ V( T$ ]
8 v# [& H: _7 x3 t9 X* s
- K* I: q* X9 M, D出现这个问题的原因为,电源的输出端都会使用较大的滤波电容,
) F, [8 {* W# Y) x$ z" c! v在电源开启的瞬间,电源需要给电容进行充电((Ic = C * dVc/dt)。因此,设定的电流太小,则电容需要较长的时间才能够达到设定的电压。
: G2 v9 w) A+ O- n* ^. l, f0 o1 G. K+ ^' l7 O- @8 }/ _& u
/ ?( I9 C+ v0 p3 H7 Q7 \3 \' f! i9 k
2 k9 w" [# ?8 k' r1 y
下图是N5768A(80V,19A,1520W)直流电源在不同的电流设定值条件下的电压上升时间,从图上可以明显的看出在小电流的情况下,电压上升时间较长。2 \, |$ L) _# Y# S  P2 o( h# W
- e# U2 Y0 B( Y/ j
' [8 _( X- N* d+ v2 h
; K7 B! m8 x+ Y1 |0 @- i. p$ N
因此,如果你对电源的电压上升时间要求比较要高时,上电时需要设置较高的电流值,而在电压完全稳定后,再将电流设定值调小,从而保护你的被测件。, t) E9 o3 k& q" M: E# ^2 M. y
+ w: u# _/ h! f  a9 Q. V8 z
8 N. W# j& o0 \* J8 w; K' s& s' V5 f* a- _
发表于 2019-5-23 16:14 | 只看该作者
原来是这么回事
GMT+8, 2025-7-23 14:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
